FGS-D25N/ FGS-D25CN OPTEX 强色差光电传感器
◎BGS-D/FGS-D数字调整
装备表示距离的数字监视器(数值管理可能)。由于用2个距离设定按钮使之做提高/下降的数值,而能简单地设定。因为是按钮设定所以也不需要专用工具。
对变色化强
◎BGS-D光电传感器 机能
(Back Ground Suppression「背景无视」的简称)
对颜色,凹凸,光泽强
◎FGS-D光电传感器 机能( Fore Ground Suppression「前景无视」的简称)
经常做来自传输的反射光受光、根据这个由于工作时被遮住的情况等也可检测出
总之可以用扩散反射型进行回归如反射型那样的查出的是 FGS 机能。
以前使用反射型而会有困难度的入光过少、太薄、黑色、或有光泽、有角度的检测物体,现在也变得能够检测了。
种 类
短距离
长距离
短距离
长距离
OPTEX 强色差光电传感器 型 式
编码式
BGS-D10N
BGS-D30N
FGS-D10N
FGS-D25N
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 连接器式
FGS-D25N/ FGS-D25CN
BGS-D30CN
FGS-D10CN
FGS-D25CN
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 设定距离范围
50mm~100mm
100mm~300mm
80mm±20mm
100mm~250mm
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 电源电压 DC10~30V 含脉波(p-p)10%
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 消费电流 50mA max.(12V) 、25mA max.(24V)
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 应答时间 2.5ms以下
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 应差距离
3%以下
10%以下
3%以下
10%以下
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 光 源 红色LED
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 点直径
φ4mm [100mm]
φ11mm [300mm]
φ3mm [80mm]
φ10mm [250mm]
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 距离设定 距离设定按钮
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 表示灯 输出表示(橙黄色LED),稳定动作表示(绿色LED)
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 数字表示 7段3位红色LED
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 控制输出 NPN 集电极开路DC30v 100mA以下
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 输出形态 亮ON/ 暗ON 电缆转换
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 连接形态 编码式:电缆长2m φ4mm / 连接器式:M8×4 pin
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 保护电路 电源逆接续保护,输出过载保护,输出哔叽保护
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 使用环境温度/湿度 -25~55℃ (不结冰)/35~95%RH (不结露)
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 使用周围照度 太阳光:10,000lx以下 白炽灯:3,000lx以下
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 保护构造·材质 IEC规格:IP67 外壳:耐热ABS(抗菌) 透镜:PC 按钮:NBR
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 取付金属零件:SUS
FGS-D25N/ FGS-D25CN 光电传感器 质 量 约20g
