BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 距离设定型 光电传感器
红色雷射光+线性影像感应器
线性影像感应器方式、C-MOS的各画素的光量能查出。因为这个理由而受到对象物表面影响,就像下图污渍内的光量也会产生了测定值不均的情况、正确地查出受光的顶点位置是可能的。由于这个和以往的 PSD 方式不同,能战胜对方由工作的颜色和光泽的影响引起的误差。
颜色,凹凸,对光泽强
◎FGS机能搭载
FGS机能(FOREGROUND SUPPRESSION「前景无视」的简称)
根据经常做来自传输的反射光受光,这个用工作被遮挡的事查出。总之扩散反射式能进行象回归反射式一样的查出是FGS机能。以前的反射式困难的入光难做,薄,有黑,有光泽,角度的查出对象物也变得查出可能
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 距离设定型 光电传感器
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 型式 编码式
BGS-DL10TN
BGS-DL25TN
BGS-DL10N
BGS-DL30N
BGS-DL70N
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 连接器式
BGS-DL10TCN
BGS-DL25TCN
BGS-DL10CN
BGS-DL30CN
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 设定距离范围 40~100mm 100~250mm 40~100mm 100~300mm 100~700mm
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 光 源 红色半导体雷射 Class2 ?650nm
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 光球点直径 φ1mm/80mm φ2mm/200mm φ3mm/80mm φ6mm/200mm φ6mm/200mm
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 应答时间 1.5ms 0.7ms
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 应差距离 3% 10% 5% 5~20%
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 灵敏度调整 教学式 可调整式
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 门槛值调整 教学后手册调整可能 -
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 表示灯 输出表示灯(橙色LED) 雷射光照明表示(绿色LED)
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 数字表示 7段 3位LED -
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 控制输出 NPN 集电极开路DC30 V 100mA
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 外部教学输入 浅蓝色导线(OV)连接白色导线 -
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 定时器机能 开态/ 关断延迟/ 一次通过的0~999ms 1ms单位,1~10s 以1 s单位设定可 -
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 输出形态 亮ON/ 暗 ON 方式转换 亮ON / 暗ON 开关转换
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 连接形态 编码式:电缆长 2m φ4mm/ 连接器式:M8×4 pin
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 绝缘抵抗 20MΩ以上(DC500v )
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 定格 电源电压 DC10~30v 含脉波 (p-p) 10%
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 消费电流 40mA max(12V) 27mA max(24V)
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 耐噪音 IEC规格 CE 适合
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 社内规格 Feilen Level 3 clearness
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 耐环境性 使用环境温度/湿度 -10~40℃/35~85%
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 使用周围亮度 日光:10,000 lx 以下 白炽灯:3,000 lx 以下
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 耐振动 耐久:10~55H z 复振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 2时间
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 耐冲击 约50G(500m/s2) X,Y,Z 各方向 3回
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 保护构造 IP67
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 材质 外壳:ABS 前面覆盖物:PMMA
BGS-DL25TN / BGS-DL25TCN 光电传感器 质量 (不含编码) 约20g(去除电缆)
