DT-4000N/DT-4000CN OPTEX 激光/数显型传感器
DT-4000N/DT-4000CN 具有自动感度调整检测更精确,测量重复精度可达于0.2mm,对射型在40米处光点只有160mm,防护等级IP67
DT-4000N/DT-4000CN 产品介绍:
实现长距离高精确度检出
◎ 检出距离 40 m (透过型)
小型光电传感器实现最长等级的检出距离 40 m 。
照明光来源因为采用红色雷射光,所以高精确度位置检出确定变可能。
DT-4000N/DT-4000CN 高速线对应
◎应答时间0.5ms
雷射光电传感器实现第一流的应答时间。具有充裕搭配高速化线材。
DT-4000N/DT-4000CN 容易调整光轴
◎大雷射点
采用容易做光轴调整的大雷射点。因为用眼睛看,待认的光点容易 , 所以可以短时间完成检出位置的调整。
DT-4000N/DT-4000CN 种 类 透过型 回归反射型
DT-4000N/DT-4000CN 型 式 缆线式 DT-4000N DR-500N
DT-4000N/DT-4000CN 接头式 DT-4000CN DR-500CN
DT-4000N/DT-4000CN 检出距离 40m / 40m 5m / 5m
DT-4000N/DT-4000CN 光 源 红色雷射半导体 等级 2
DT-4000N/DT-4000CN 点直径 φ 15 mm/5 m φ 20 mm/3.5 m
DT-4000N/DT-4000CN 应答时间 0.5ms
DT-4000N/DT-4000CN 灵敏度调整 1 旋转容量
DT-4000N/DT-4000CN 示灯 输出功率表示灯 (橙色 LED )雷射照明表示灯(绿色 LED )
DT-4000N/DT-4000CN 输出功率控制 NPNMax100 mA/DC30 V
DT-4000N/DT-4000CN 输出功率形态 明 ON / 暗 ON开关切替
DT-4000N/DT-4000CN 连接形态 缆线式:电缆长 2 m 直径 4 mm接头式:M8×4
DT-4000N/DT-4000CN 绝缘抵抗 20 M Ω以上(DC500 V )
DT-4000N/DT-4000CN 定格 电源电压 DC10~30 V
DT-4000N/DT-4000CN 消费电流 40mA 30mA
DT-4000N/DT-4000CN 耐杂音 IEC规格 CE适合
DT-4000N/DT-4000CN 内部规格 Feilen Level 3
DT-4000N/DT-4000CN 耐环境性 使用周围温度 /湿度 -10~40℃/35~95%
DT-4000N/DT-4000CN 耐振动 耐久:10 ~55 Hz 复振幅1.5 mm X,Y,Z 各方向 2时间
DT-4000N/DT-4000CN 耐冲击 大约 50 G (500 m/s2 ) X,Y,Z 各方向 3 次
DT-4000N/DT-4000CN 保护构造 IP67
DT-4000N/DT-4000CN 材质 盒子 :ABS 镜片前面覆盖: PMMA
DT-4000N/DT-4000CN 质量 大约 20 g (电缆除外)
