ARK-5280系列是一种无风扇 Intel® Pentium M Socket 479 即用嵌入式工控机解决方案,它能提供极高的处理功能,并具有很好的嵌入式扩展能力。ARK-5000系列即用平台提供很强的CPU性能,具有高度紧凑的尺寸(137mm x 189 mm x 221 mm),此外还提供4个COMM端口、DVI端口和2个用于扩展的PCI插槽。这些平台采用了半长尺寸插卡式PC和底板,提供多种配置选择,如CPU、内存、硬盘等。ARK-5280系列主要用于设备级工业PC应用,以及包含数据采集、分布式过程控制、现场服务器上的数据库管理和现场I/0控制在内的更高一级应用。所有这类系统都要求高性能的CPU和通过PCI插槽的可扩展性。
