BOK-1404是一款通过USB扩展出4路RS-232(9线全信号)接口以及一个USB下行接口(可以连接其它USB设备)的转换器。能够使多个RS-232设备轻易的与具备USB接口的电脑主机相连。 目前的计算机/电脑上的RS-232接口越来越少,有些甚至根本没有(比如在一些笔记本电脑上),此种情况采用IR-1404A实现多个RS-232设备与计算机的通信是最佳的选择。
BOK-1404系列产品中一共包括7个基本型号,具体区别如下: 型 号 功 能 隔离功能 BOK-1404A USB扩展4路RS-232转换器 - BOK-1404B USB扩展4路RS-422转换器 - BOK-1404BG USB扩展4路RS-422转换器 3000V隔离 BOK-1404C USB扩展4路RS-485转换器 - BOK-1404CG USB扩展4路RS-485转换器 3000V隔离 BOK-1404F USB扩展4路RS-422/485自适应转换器 - BOK-1404FG USB扩展4路RS-422/485自适应转换器 3000V隔离
以上七种型号产品的驱动程序完全相同。 产品特点: ◆ 主从USB口(主口)符合USB2.0标准 ◆ USB总线供电,无须外接电源(本产品为了防止少数计算机因为USB口供电能力弱的而导致产品无法正常工作还在IR-1404A上提供了一个备用电源接口) ◆ 可同时扩展4个标准RS-232串行接口(9线全信号) ◆ 在提供4个串口的同时还提供一个下行USB接口(从口),可连接其它USB设备 ◆ 透明传输,用户无须更改协议 ◆ RS-232端物理接口为标准DB-9针形式 ◆ USB端物理接口为标准双USB-A插座,其中一个为上行USB口(主口),用于连接计算机,另一个为下行USB口(从口),用于连接其它USB设备。 ◆ 主USB口标记为M,从USB口标记为S ◆ 针对每个RS-232口提供发送(TXD)和接收(RXD)以及电源(Power)指示灯,方便用户查看通信状态 ◆ 多个BOK-1404A可以通过下行USB口相互级连,进一步增加RS-232扩展通道的数量 ◆ 铁质金属外壳,坚固耐用,安装方便 性能指标: ◆ 主USB口完全符合USB2.0标准 ◆ 支持系统:支持Windows98/ME/2000/XP 支持App OS8/OS9 支持Redhat8/9 ◆ RS-232端信号:符合标准DTE在DB-9上的9线全信号定义(与计算机串口定义相同) ◆ 通信波特率:75bps~230kbps ◆ RS-232端物理接口:标准DB-9针 ◆ USB端物理接口:标准双USB-A插座 ◆ 备用电源输入电压:+8~30VDC ◆ 静电保护电压:15KV ◆ 功 耗:<0.8W ◆ 工 作 温 度:-20℃~75℃ ◆ 湿 度:0~95%(不冷凝) ◆ 尺 寸:(参见说明书)
