北京宝创源科技010-51662657-813庄工 guobaogk@baotron.com
产品品牌:宝创源
产品型号: BC-FPD247-084
产品规格: 8.4"工业显示器
产品说明: BC-FPD247-084 是一款全新设计的工业级液晶显示器; 配置 8.4"的高亮度LCD
液晶显示屏 ,电阻式触摸屏可选配;LCD显示屏亮度、对比度可调节,并具有待机
节能模式; 先进的结构设计,安装灵活方便。安装方式兼容壁挂式、 VESA标准支
撑臂等; 是一款高性价比的工业级显示器,可广泛应用于电信、电力、多媒体、国
防、工业自动化设备、制造业等各领域。
技术参数:
结构
构造 铝面板嵌入式结构
安装模式 控制屏安装,支架安装
可选件 标准机架安装
颜色 标准黑色(可OEM)
尺寸 247.5 (宽)×184(高)× 47(厚)
环境
工作温度 0℃-50℃
储存温度 -20℃-60℃
工作湿度 10~90%@40℃无冷凝/非触摸状态下
振动 1G peak,5~500Hz(随机)
冲击 15G峰值加速度(持续时间11ms)
防水等级 获得NEMA4,IP65认证的
EMC CE/FCC A级
电源 输入电压 输出电压 输出电流 输出功率 效率 总调整率 频率
规格 100~240V 12V 4A 48W 85% ±1% 47~63Hz
内置过压、过流有短保护
MTBF 120,000小时
安全性 UL/CSA/TUV/CE/3C认证
LCD
显示 8.4”TFT彩色显示
可视面积 170.4(H)×127.8(V)mm
分辨率 800*600(默认)
色彩数 262K
点距 0.213(H)×0.213(V)mm
亮度 350cd/㎡
可视角度 120/95(H/V)
亮度控制 支持OSD控制
背光灯 MTBF 50000hrs
触摸屏(可选)
类型 4线电阻式
光传输率 76%±2
透光率 80%-90%
操作压力 25G(一般标准)-35G
阳抗特性 300
平均位移差 1%
寿命 500万次以上
接口 USB /COM(可选)
操作系统 支持Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多种系统
BC-FPD247-084 8.4"工业液晶显示器
BC-FPD247-084T 8.4"工业液晶显示器(带触摸屏)
