产品名称: 聚芳酰胺纸
型  号:
聚芳酰胺纸
NOMEX®
概要
  凡是需要电气绝缘的地方,通常就能见到NOMEX®芳香族聚酰胺产品,
它具有独特而恰当的性能平衡,多年来,被广泛用于变压器,电机,发电
机以及其它电气设备以提高电气绝缘的可靠性.
特点
 固有的介电强度经过压光处理NOMEX®产品能耐18~40KV/mm的短时电压场
强,无需用清漆及树脂作进一步的处理;由于NOMEX®产品具有低的介电
常数,因而使得绝缘和冷却介质间的电场分布更为均匀.
 机械韧性压光后的NOMEX®产品强度非常高,且弹性,抗撕裂性及耐磨
蚀性都良好,较薄的产品则具有柔韧性.
 热稳定性NOMEX®产品具有UL材料温度等级220℃ C的认可,代表即使
连续至于220℃ C下能保持有效性能10年以上.
 化学兼容性NOMEX®基本不受大多数溶剂的影响,而且非常耐酸,碱腐
蚀,它亦与所有的清漆,粘合剂,变压器  液体,润滑油以及冷冻剂兼
容,另外,NOMEX®亦不会被昆虫,真菌及霉毒所破坏.
 低温性能在氮的沸点(77K)下,NOMEX®T410型绝缘纸及NOMEX®993,
994型层压板的抗拉伸强度都超过室温下的强度值.
 对潮湿不敏感NOMEX®产品在相度湿95%时,其介电强度是完全干燥状态
下的90%,同时,很多机械性能实际上有所改善.
 无毒/耐燃NOMEX®产品不会对人或动物产生任何已知的毒性反应;NOMEX®
产品在空气中不熔化,不助燃,而且在220℃ C时其限氧指数(LOI)大于
20.8(一般空的燃烧临界值)因此其不会燃烧;NOMEX®产品符合UL94V-0规
定的耐燃要求.
一般特性
材料 型号 厚度 密度 延伸率 拉伸强度N/cm 介电强度 原料尺寸 认证号
Material Model Nominal thick Density Elongation Tensile strength Dielectric strength Roll Size (UL)
    mil mm G/m3 MD XD MD TD KV Width Length Weight
测试方法         ASTM D-828 ASTM D-149
NOMEX® T410 2 0.05 0.72 9 6 39 18 0.86 914 1143 42 E34739
3 0.08 0.80 11 8 65 32 1.65 914 770 45 E34739
5 0.13 0.87 15 12 137 66 3.40 914 440 46 E34739
7 0.18 0.94 18 14 219 111 5.88 914 320 51 E34739
10 0.25 0.96 19 15 285 152 8.15 914 240 54 E34739
12 0.30 0.99 22 17 378 196 9.84 914 183 55 E34739
15 0.38 1.01 19 14 459 252 12.45 914 155 55 E34739
20 0.51 1.05 20 16 606 354 16.20 914 120 59 E34739
24 0.61 1.14 18 14 741 497 19.20 914 101 64 E34739
30 0.76 1.08 17 13 841 595 20.40 914 80 61 E34739
T418 3 0.08 1.13 2.4 2.8 29 19 2.31 914 613 50 E34739
5 0.13 1.13 2.9 3.2 52 35 4.45 914 439 60 E34739
8 0.20 1.15 3.7 3.7 87 60 8.16 914 293 63 E34739
10 0.25 1.12 3.8 3.8 111 78 9.65 914 229 63 E34739
※记载的特性值,僅为测定值的一例,并非产品的保证值
※Nomex是杜邦公司的注册商标
, ht="22" he,>20.8(一般空的燃烧临界值)因此其不会燃烧;NOMEX®产品符合UL94V-0规
定的耐燃要求.
一般特性
※Nomex是杜邦公司的注册商标
关 键 词: 聚芳酰胺纸
公司名称: 深圳三联鑫科技有限公司
联 系 人: 蔡 生
电  话: 0755-28197915 81568459
手  机:
地  址: 深圳宝安区龙华民治大道汇宝江大厦五楼A512
邮  编: 518109
Molex工业、汽车连接(0334710201)
woodhead-mpm
MPM接插件,AMP连接
美国WOODHEAD-M
超细电子线—无卤(34#)
高温超细电子线(32#-42#)
RG美军标同轴电缆(RG187)
极细同轴线—PFA外被
细同轴线—天线(32#-36#)
极细同轴线—PET包带外(36)
隆堡lumberg板卡连
隆堡lumberg板卡连
隆堡lumberg板卡连
隆堡lumberg板卡连
隆堡lumberg板卡连
隆堡LUMBERG连接器
隆堡LUMBERG多模块
隆堡LUMBERG连接引
隆堡LUMBERG连接引
隆堡LUMBERG连接引
