HM24系列压力传感器与变送器为用量大、低成
本、民用及工业产品,建立了新的性能价格比标准。
本系列广泛适用于对气压,液压的检测,甚至较恶劣
的介质环境,如污水、蒸气、轻度腐蚀性液体和气体。
HM24系列采用的微熔技术,引进德国HALM公司先
进的微加工硅压敏电阻金属膜,利用高温玻璃将其固化在不锈钢隔离膜上,玻璃粘接避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对胶水和材料的影响,从而加强了传感器在工业环境中的长期稳定性能,同时也避免了传统微机械传感器的P-N结效应。
产品特点 产品用途
◇ 防泄漏 ◇ 泵及压缩机
◇ 低成本OEM ◇ 液压及气压系统
◇ 无“O”型圈、硅油、焊缝 ◇ 能源及水处理系统
◇ 不锈钢单件一体化结构 ◇ 自动检测系统
◇ 压力范围高达10,000psi或700bar ◇ 冷冻设备——氟利昂或氨
◇ 毫伏或放大输出 ◇ 农机设备
◇ 性价比高
◇ 工作温度范围广
性能参数
测量范围 |
0~100KPa...70MPa |
过 压 |
过压2倍量程 |
供 电 |
5V DC |
12~36 VDC (一般24V DC) |
信号输出 |
≥70mV DC |
4-20mA、 1-5 V、 0~5 V、 0.5-4.5 V |
精 度 非线性+迟滞+重复性 |
±0.5%FS(典型值) |
长期稳定性 |
±0.25%FS/年 |
使用温度范围 |
-20~+85℃ |
补偿温度范围 |
-10~+50℃ |
温度性能 |
零点温度系数:±0.04%FS/℃(典型值)/±0.06%FS/℃(最大值) |
灵敏度温度系数:±0.04%FS/℃(典型值) /±0.06%FS/℃(最大值) |
热迟滞 |
±0.1%FS(典型值) |
