产品名称: Acrel-3000型10kV及以下变配电监控系统
型  号: Acrel-3000
价  格:
电能管理系统、智能配电系统、低压配电系统
   电能管理系统是按用户的需求,遵循配电系统的标准规范而二次开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。同时对电能按照明插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量,为企、事业单位电能节能审计提供依据。
下面以上海安科瑞电气Acrel-3000系列电能管理系统为例,介绍电能管理系统的功能及应用。
系统结构
   Acrel-3000型电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量。其软件运行于windows操作系统,包括windows2000、windows NT、windowsXP等windows系列操作系统。系统除了与上海安科瑞公司自主研发的仪表良好兼容外,还支持数百种各种硬件设备,包括目前流行的各种板卡、仪表、PLC等。支持各种常用电力通信规约,如部颁CDT规约、POLLING、1801、101、DNP等电力规约。
按照国家对电能计量的相关要求,本系统对耗电量进行分项计量,包括:
(1)照明插座用电:为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电。主要包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电。
(2)空调用电:主要包括冷热站用电、空调末端用电。
(3)动力用电:主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电。
(4)特殊用电:主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。
3功能介绍
Acrel-3000电能管理系统的功能主要包括有:
n前台人机交互界面
设计适合客户要求的交互界面;标准图元库,方便调用组合;实时数据采集和显示;数据信息的自动逻辑计算和处理;设备参数远程更改设定;合、分闸状态显示和强制操作。
n信息处理
利用采集信息及特定方法进行计算;统计总功率、最大需量、开关次数;采集功率因数、设定上下限;记录负荷状况分析电能质量;温湿度信息的采集和处理显示(该功能须配备温湿度控制器)。
n报警/异常/事件存储
断相报警实时显示;通讯异常记录存储;合、分闸操作记录;当日报警事件的实时显示;历史事件的查询、打印。
n曲线及报表管理设置功能
客户要求的电参量的趋势曲线;正/反向有/无功电度的历史趋势;设计满足客户需求的各种报表;自动生成电能计量的日、月、年报表;可根据常用的MS Excel设置模板并生成相应报表,使用户轻松使用;查询任意时刻报表、显示并打印。
n后台数据库管理
应用广泛的数据库软件如Access、MSSQL;建立开放式、网络化数据库;存储指定年限或所有的数据信息;软件系统实现的动态链接库;实时数据信息更新安全可靠;支持C/S、B/S方式,实现数据远传。
n多级权限用户管理
密码登录后台,保证设置安全;高权限对低权限管理,分级操作,各权限均具修改密码功能。
n通讯管理设置
各串口自主配置,操作方便;不同设备的通讯协议选择;通讯波特率自主选择;系统根据选择结果自动对该前置机某端口所连各设备进行统一的遥控配置。
n网络功能
双机热备功能,支持双机、双网、双设备等冗余,并采用热备份的形式确保系统稳定可靠的运行,配置简单、方便。网络上任意一台机器可指定为I/O服务器(即前置机),网络上的其他机器可方便地从该机器上获取数据。
n其它功能及特点
²主接线图、潮流图显示、实时数据显示均可屏幕拷贝。
²实时显示电站各实时电量,开关状态,信号状态及动作累计数据。
²实时显示当前各模块,通讯,打印机等工作状态,出错自动报警。
²正常显示主接线图、潮流图、地理图等图形工况。其上数据自动刷新,大于整屏画面可漫游移动。
²正常显示各主变温度,设备电压,电流,负荷棒图并定时存储相关历史数据,根据运行工况及现场情况,可在线修改各测量电量各种特征。优化及扩充系统。
²可动态显示及修改各保护装置内保护定值,可在线投退保护装置内各保护功能对于各类检测电量的修改及功能操作,系统配有多种授权密码,整个系统操作控制方便可靠。
²通过ODBC接口支持各种数据库,如ORACAL、SYBASE、SQLSERVER、ACCESS等等。
²WEB发布功能,制作的所有画面均可以HTML的格式在网上发布,远方计算即可通过INTERNET利用IE浏览器登录到WEB服务器上浏览系统实时数据。
²故障录波的处理,可记录故障录波数据,以曲线形式显示波形以供分析。
²事故追忆,能以表格的形式列出事故发生时各开关的变位顺序和相关遥测量的数据值。
n性能指标
²平均无故障工作时间>30000h;
²遥测传送时间<3s;
²遥信量:遥信变位时间<3s,遥信正确率100%;
²遥控、遥调:遥控、遥调传送时间<3s,遥控正确率100%;
²屏幕画面调用响应时间<3s;
²告警响应时间<2s;
²画面实时数据更新时间<3s;
²开关量在数据库中更新时间<2s;
²模拟量在数据库中更新时间<2s;
²系统容量根据硬件配置的扩充无限扩容。
关 键 词: Acrel-3000
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
手  机: 18702111892
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
安科瑞PZ系列光伏电站用( PZ72L-DI)
企业污染治理设施用电表A(ADW400)
ADM130一进三出 高(ADM130)
太阳能发电用直流电能表D(DJSF1352-RN)
双向电能DDSD1352(DDSD1352-C)
安科瑞ARCM300-J(ARCM300-J1)
饭店餐馆用ACY100油(ACY100-Z4H1)
安科瑞ACY100油烟浓(ACY100-Z4H1)
安科瑞AF-HK100环(AF-HK100)
AF-HK100 污染源(AF-HK100)
安科瑞建筑防烟排烟余压监(ARPM100/B3)
安科瑞传输设备用电源分配(ANDPF)
安科瑞消除中性线电流AN(ANSNP70-0.4/B)
安科瑞提升功率因数ANC(ANCKSG-0.45-0.35-7)
ANBSMJ自愈式低压并(ANBSBJ-0.45-20-3)
低压无功补偿晶闸管动态投(AFK-TSC-3D/50-2)
投切电容器AFK低压复合(AFK-3D/45A)
低压配电AZC智能电力电(AZC-SP1/450-10+10)
AZCL集成式谐波抑制电(AZCL-SP1/480-50-P7)
安科瑞SVC动态无功补偿(ANSVC-200-380/B)
