产品介绍: |
200 kS/s, 16位, 16路模拟输入多功能数据采集卡(DAQ) 免费的全球技术支持与优质全球服务网站-www.ni.com/support NI-DAQ测量服务使配置和测量更简单 高度集成LabVIEW、CVI以及用于Visual Basic和Visual Studio .NET的Measurement Studio 2路16位模拟输出;8条数字I/O线;2个24位计数器 最快的16位PCMCIA卡 NIST校准认证书以及70多个信号调理选项 National Instruments DAQCard-6036E 作为最快的16位PCMCIA卡,是NI第一块同时提供16位模拟输入和2路16位模拟输出的板卡,可实现便携式测量自动化。 经由NI ASIC创新设计,NI DAQCard-6036E可以更低价位通过PCMCIA卡为您提供全功能E系列DAQ设备的所有高级功能和技术。 该板卡同时提供板载温度传感器和温度漂移保护电路可确保便携式计算机的测量准确性,其工作温度可高于台式计算机。对于基于便携式计算机的16位分辨率测量,您也可以使用用于USB的NI DAQPads。
通用的 总线类型 PCMCIA OS支持 Windows 产品系列 E系列 触发 数字
模拟输入 通道数 16 SE/8 DI 采样率 200 kS/s 分辨率 16 位 同步采样 否 最大量程 -10..10 V 量程数 4 板上存储量 1024 samples
模拟输出 通道数 2 更新率 1 kS/s 分辨率 16 位 最大量程 -10..10 V
数字I/O 通道数 8 DIO 定时 静态 逻辑电平 TTL 最大输入范围 0..5 V 最大输出范围 0..5 V 输入电流 源电流, 漏电流 可编程输入滤波器 否 输出电流 源电流, 漏电流 电流驱动(通道/总计) 24 mA/192 mA 看门狗定时器 否 可编程上电状态 否 Handshaking(握手)I/O 否 Pattern(模式)I/O 否
计时器/定时器 计数器/定时器数目 2 分辨率 24 位 最大信号源频率 20 MHz 逻辑电平 TTL 最大量程 0..5 V 时基稳定度 100 ppm GPS同步 否 脉冲生成 是 缓冲操作 是 短时脉冲干扰消除 否
物理特性 长度 8.56 cm 宽度 5.4 cm 高度 0.5 cm I/O连接器 68-pin VHDCI母头
产品规格:NI DAQCard-6036E
