产品名称: 融合型数据采集传输终端 HY-1001
型  号: HY1001
价  格:
融合型数据采集传输终端 HY-1001
关键词:AD | 环保数据采集 |网络传输| 环境监测
◆简介
HY-1001是一款集合信号采集、智能通讯、数据传输、网络接入的嵌入式Linux融合型终端,具有两个RS232/485串型通讯接口,1个以太网端口,1个GSM/GPRS无线通讯端口,1个USB端口,8路可控模拟量采集端口,2路开关量采集端口,3路可控电源输出端口,是面向各种行业应用,解决现场信号测控、数据处理、协议转换、远程智能监控、有线无线网络通信、无人值守应用的理想方案。该产品安装运行开源Linux2.6操作系统,有大量丰富的软件模块可借鉴,便于客户快速组建和部署业务逻辑,是低成本、定制化、灵活便捷的最佳选择。
【硬件规格】
◆系统
CPU:32位RISC工业级ARM9处理器,180MHz主频
DRAM:32MB
Nor Flash:8MB
Nand Flash:64MB/128MB/256MB(可选)
USB Host 2.0 A型接头
安装运行Linux2.6操作系统,支持多种文件系统
◆有线网络
1个10/100M自适应以太网口,RJ45型插槽,1.5kv电磁隔离保护
◆无线网络
GSM/GPRS蜂窝通信单元
射频波段900/1800MHz
GPRS Class12
支持SMS,支持APN接入
支持软件控制(打开/关闭)
SIM卡槽
◆串型通讯
1个RS232串口,DEBUG Console,DB9-Male,
1个RS485串口,DB9-Male,
1个RS232串口,DB9-Male,
可设置数据位、停止位、校验位、流控、波特率
◆模拟量输入
8路,全部支持软件控制(打开/关闭)
其中:
6路,量程4~20mA,电流信号,支持两线制传感器
2路,量程0~40V,电压信号
12位分辨率
接线端子,5.08mm间距,螺丝紧固式
◆开关量输入
2路,量程0~24V,电压信号
2.5kv光电隔离
接线端子,5.08mm间距,螺丝紧固式
◆电源输出
3路,全部支持软件控制(打开/关闭)
其中,2路24V DC,1路12V DC
接线端子,5.08mm间距,螺丝紧固式
◆实时时钟与看门狗
RTC,锂电池,掉电保存
硬件看门狗,软件可设置
◆电源输入
直流24V
接线端子,5.08mm间距,螺丝紧固式
◆机械特性
重量:0.5kg
外形尺寸:140mm*90mm
◆环境要求
工作温度:-20到60摄氏度
工作湿度:5~95% RH
存储温度:-40到85摄氏度
【软件规格】
◆Linux:2.6
◆Boot Loader:U-Boot
◆文件系统:ROM,CRAM,JFFS2,NFS
◆系统工具:busybox,BOA,GoAhead,SQLite,telnet,ftp,pppd,iptables,ntp,mailsend,…
◆协议栈:TCP/IP,UDP,Telnet,FTP,HTTP,DHCP,SMTP,SNMP,ICMP,IGMP,NTP,ARP,PPP,PPPoE,CHAP/PAP,SSL,NFS,…
◆应用程序开发环境
arm-linux-gcc,glibc,gdb
◆应用程序
恒颐远程监测控制通信程序
◆设备驱动程序
以太网驱动、UART驱动、USB HOST驱动、RTC驱动、GPIO驱动、模拟数字采集驱动
◆应用测试程序
所有应用开放源代码
UART测试程序
RTC测试程序
通道开关测试程序
模拟量采集测试程序
开关量采集测试程序
GPRS拨号拨号程序
关 键 词: 数据采集 网络传输 智能采集
公司名称: 北京恒颐创兴科技有限公司
联 系 人: 贾素侠
电  话: 010-51285818
手  机:
地  址: 北京昌平区天通中苑65号楼2单元1501室
邮  编: 102218
3通道24位高精度同步数(HY-ADC-003)
智能RTU数据采集终端(HY-MON-02)
16路模拟量输入2路模拟(HY-IO-2)
融合型数据采集传输控制器(HY1004)
工业级3G无线路由器-E(HRE901)
4DO采集RTU终端(HY-1U-MON3)
4路开关量输入2路开关量(HY-IO-1)
G网/C网6串口采集板(HY-1U-MON2)
双以太网6串口RTU终端(HY-RTU-1)
AT91SAM9G20核(H9G20C)
以太网12DI多串口采集(HY-1U-MON1)
EVDO型3G无线路由器(HRE901)
双排针型AT91SAM9(H9G20C)
9G20工控核心板(H9G20C)
电信工业级3G无线路由器(HRE901)
Atmel AT91RM(H9263C)
WCDMA型3G无线路由(HRW901)
双排针型AT91RM92(AT91RM9200)
AT91SAM9263-(AT91SSAM9363)
