产品名称: HMll5l电容式压力变送器
型  号: HMll5l电容式
品  牌: 德国HELM
HMll5l电容式差压/压力变送器
概述
   HM1151电容式变送器是我厂引进国外先进技术和设备,关键原材料、元器件和零部件均采用进口,整机经过严格组装和调试。具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。最近研制开发出来的智能系列更是一种适合我国国情的智能式变送器,有很强的使用价值。该系列产品已广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、机械制造等行业。
2.特点
● 精度高;
● 稳定性好;
● 二线制(特殊可四线制);
● 固体元件,接插式印刷线路板;
● 小型、重量轻、坚固抗振;
● 量程、零点外部连续可调;
● 正迁移可达500%;负迁移可达600%;
● 阻尼可调;
● 单向过载保护特性好;
● 无机械可动部件,维修工作量少;
● 全系列统一结构,零部件互换性强;
● 接触介质的膜片材料可选择;
  (316L、TAN、HAST-C、MONEL等耐腐蚀材料)
● 防爆结构,全天候使用
3.工作原理
   过程压力通过两侧或一侧的隔离膜片、灌充液传至δ室的中心测量膜片。中心膜片是一个张紧的弹性元件,它对于作用在其上的两侧压力差产生相应变形位移,其位移与差压成正比,最大位移约0.1mm,这种位移转变为电容极板上形成的差动电容,由电子线路把差动电容转换成二线制的4 ~20mA DC输出信号。
4.功能参数:
使用对象:液体、气体和蒸气
测量范围:0-0.1kPa至0-40MPa
输出信号:4~20mA DC
供电电源:12~45V DC,一般为24V DC
负载特性:与供电电源有关,负载阻抗RL与电源电压VS关系式 为RL≤50(VS-12)
指示表: 指针式指示0~100%刻度、LCD液晶式显示(0~100%线性)和平方根指示0-10刻度,
防爆:   a. 隔爆型    dⅡBT4
      b. 本质安全型  iaⅡCT6
量程和零点:外部连续可调
正负迁移:   正负迁移后,其量程上下限不得超过量程极限
            最大正迁移量:最小量程范围的500%
            最大负迁移量:最小量程范围的600%
温度范围:  放大器工作温度范围:-29~+93℃(LT型为:-25 ~+70℃)
       灌充硅油的测量元件:-40~+104℃
       法兰式变送器灌充高温硅油时:+15~+315℃,普通硅油:-40 ~+150℃
静压和过载压力:   4、10、25、32MPa
湿度:          相对湿度为0~100%
容积吸取量:    <0.16cm3
阻尼(阶跃响应):充硅油时,一般在0.2s到1.67s之间连续可调
启动时间:      2s,不需预热
精确度:  ±0.2%,±0.5%,
死区:   无(≤0.1%)
稳定性:   六个月内不超过最大最程的基本误差绝对值
温度影响: 在最大量程下:零位误差为±0.1%/55℃,总误差±0.15%/55℃
           在最小量程下:零位误差为±0.1%/55℃,总误差±0.2%/55℃
静压影响:   最小±0.2%FS,最大±1%FS
振动影响:     在任意轴向上,振动频率为200HZ时,误差为测量范围上限的±0.05%/g
电源影响:     小于输出量程的0.005%/V
负载影响:     电源如果稳定,则负载没有影响
安装位置影响: 最大可产生0.24KPa的零点误差,但可校正,对量程没有影响
结构材料:
隔离膜片:     316LSST,哈氏合金C,蒙乃尔,或钽
排气/排液阀: 316LSST,哈氏合金C,蒙乃尔
法兰和接头:   电镀碳钢,316LSST,哈氏合金C或蒙乃尔
接触介质“O”形环:丁晴橡胶,氟橡胶
灌充液:       硅油或惰性油
螺栓:         电镀碳钢
电子壳体:     低铜铝合金
引压连接件:   在压力容室上的连接法螺孔为1/4—18NPT,
引压接头上的连接螺孔为1/2—14NPT,
信号线连接孔: G1/2
重量:         约5.4kg(不带附件)
标准附件:     所有型号出厂时都带有法兰接头、排气、排液阀及一份说明书。
关 键 词: HMll5l电容式差压/压力变送器
公司名称: 南京宏沐科技有限公司
联 系 人: 童嘉宾
电  话: 025-52159536
手  机:
地  址: 南京双龙大道568号
邮  编: 211101
真空压力传感器(HM27A)
HM21液位变送器(HM21液位变送器)
HM21水位变送器(HM21水位变送器)
HM20C船舶专用压力传(HM20C船舶专用压力传感器)
HM21C船舶专用液位探(HM21C船舶专用液位探头)
HM21水位探头(HM21水位探头)
HM21液位探头(HM21液位探头)
HM22A高精度绝压变送(HM22A高精度绝压变送器)
HM22A高精度压力变送(HM22A高精度压力变送器)
HM23Y矿井专用型压力(HM23Y矿井专用型压力变送器)
HM23Y油井矿井专用型(HM23Y油井矿井专用型压力变送器)
HM23Y油井专用型压力(HM23Y油井专用型压力变送器)
HM23Y油田专用型压力(HM23Y油田专用型压力变送器)
HM23空调、制冷和压缩(HM23空调、制冷和压缩机专业压力变送器)
HM24低成本压力传感器(HM24低成本压力传感器)
HM24低价压力变送器(HM24低价压力变送器)
HM24低价压力传感器(HM24低价压力传感器)
HM24经济型压力传感器(HM24经济型压力传感器与变送器)
HM25防爆压力变送器(HM25防爆压力变送器)
HM25防爆压力传感器(HM25防爆压力传感器)
