HM20系列压力变送器
南京宏沐科技有限公司(http://www.hmsensor.com)
产品概述
HM20系列压力变送器是专门为工业和民用OEM客户
设计,由我公司与德国HELM公司合作开发和制造,
该型产品引进了欧洲先进的传感技术,严格的产品品
质标准和合理化的产品制作工艺,建立了新的性能价
格比标准。
HM20系列压力变送器为专有技术生产,采用进
口硅敏感元件和规一化设计的电路与装配工艺保证了产
品的先进性、实用性和质量稳定性。此标准产品可广泛
用于各种用途,在保证数量和应用的前提下,我们的设
计组可根据客户的具体要求重新设计或改进,满足应用
中的特殊要求。
产品特点
◇ 性能价格比高,为OEM客户专门设计、生产;
◇ 德国进口的硅敏感元件具有卓越的抗腐蚀、抗冲
击、和过载、抗震动、抗磨损性能;
◇ 工作温度范围宽、测量综合精度高、长期稳定性好;
◇ 规一化设计与生产保证了产品的先进性、实用性和质量稳定性;
◇ 量程范围宽:从真空到100MPa,并具有正负表压量程。
产品应用
◇ 设备自动化 ◇ 工程机械 ◇ 医疗设备 ◇ 泵及压缩机
◇ 能源及水处理系统 ◇ 农机设备 ◇ 内燃机 ◇ 测试架
◇ 机车刹车系统 ◇ 液压与气动系统 ◇ 空调机组与冷冻设备
性能参数
测量范围 |
-100KPa~0~5KPa...100MPa |
过载能力 |
2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力) |
压力类型 |
表压或绝压 |
测量介质 |
与316不锈钢兼容的气体或液体 |
综合精度 |
±0.25%FS |
±0.5%FS |
长期稳定性 |
典型:±0.1%FS |
最大:±0.2%FS |
零点温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:0.05%FS/℃ |
工作温度 |
-40~ 85℃ |
补偿温度 |
-10 ~ 60℃ |
供电范围 |
12~36VDC(一般24VDC) |
信号输出 |
4~20mA/1~5VDC/0~5VDC/0.5~4.5VDC |
负载电阻 |
≤(U-15)/0.02 Ω |
外壳防护 |
插头型(IP65); 电缆型(IP67) |
安全防爆 |
Ex iaⅡ CT5 |
重量 |
约0.5公斤 |
振动误差 |
≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g) |
响应时间 |
≤2 ms |
抗电磁度/射频度 |
EN50081-1; EN50082-2;IEC61000-4-3 |
压力连接 |
见产品选型表和过程连接图(可客定义) |
电气连接 |
见产品选型表和电气连接图(可客定义) |
接口及壳体 |
不锈钢1Cr18Ni9Ti |
O形圈 |
氟橡胶 |
传感器膜片 |
不锈钢316L |
电气连接
插头 |
电缆 |
4-20mADC |
1-5V//0~5V/0.5-4.5VDC |
1 |
红色 |
电源正:+V |
电源正:+V |
2 |
蓝色 |
信号输出/电源负:OUT/-V |
信号输出正:+OUT |
3 |
白色 |
空置 |
公共端/电源负:GND/-V |
4(⊥) |
黄色 |
干扰大时可靠接地 |
干扰大时可靠接地 |
.两线制:4-20mADC输出的变送器电气连接方法 |
三线制:1-5VDC/0-5VDC/0.5-4.5VDC输出的变送器电气连接方法 |
外形图
过程连接
产品选型
HM20 |
系列压力变送器 |
压力类型 |
表压(G可不标); 绝压(A) |
量 程 |
测量范围 |
0~X KPa或0~X MPa |
代号 |
综合精度(线性+重复性+迟滞) |
1 |
0.5%FS |
2 |
0.25%FS |
代号 |
信 号 输 出 |
A1 |
4~20mA |
V1 |
1~5V DC |
V2 |
0~5V DC |
V3 |
0.5~4.5V DC |
代号 |
附加功能 |
F1 |
M20x1.5 外螺纹 |
F2 |
G1/4外螺纹 |
F3 |
1/4NPT外螺纹 |
F4 |
1/2-20 UNF-2A |
F0 |
特殊 |
W1 |
电缆型 (见外形图一) |
W2 |
插座型 (见外形图二) |
L1 |
31/2LCD显示 |
L2 |
31/2LED显示 |
P |
齐平膜型 |
E |
本安防爆型Ex iaПCT5 |
HM20(0~100KPa)—1 —A1 —F1—L2 系列压力变送器 |
选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容,
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
