产品名称: HM3051智能差压
型  号: HM3051智能差压
品  牌: 德国HELM
HM3051电容式差压/压力变送器
 南京宏沐科技有限公司(http://www.hmsensor.com)
HM3051智能/非智能差压/压力变送器是本公司根
据国际先进技术,联合国内多方技术力量,共同研
制开发的新型仪表。本仪表采用微处理技术进行温
度特性和非线性补偿,从而大幅度提高仪表测量精
度,改善温度特性,扩展了量程比,可增添智能化功
能,进一步满足了工业现场对仪表的高可靠性,高稳
定性要求。在电容式压力/差压变送器中应用数字技术,
除了确保仪表的高可靠性和其它优越性能外,也能实现
智能仪表与控制室之间的远程数字化连接,保证通讯的
快捷可靠。控制室可以对该变送器进行远程查询或实时
组态。智能变送器的敏感元件与普通HM1151系列电容
式变送器完全相同,同样具有稳定,可靠的各项优点。
  产品特点
精度高
稳定性好,
小型,重量轻,坚固抗振
兼容性好,与其它公司符合HART协议的产品相兼容。
支持用户利用手持器272/275或PC机调试软件,在仪表运行过程中实时对仪表组态,
可对压力信号进行智能线性化处理,保证了更高的测量精度
功能指标:
测量介质:液体,气体或蒸汽
测量范围:0—0.125~40MPa
信号输出:4~20mA (代码为E)
         4~0mA,叠加HART数字信号(代码为S)
供电电源:12~-45V  一般为24V DC
负载特性:RL≤50(VX—12)Ω
指示表: 指针表和LCD液晶表可选
防爆:   a. 隔爆型    dⅡBT4
      b. 本质安全型  iaⅡCT6
量程和零点:外部连续可调
正负迁移:正负迁移后,其量程上下限不得超过量程极限
          最大正迁移量:最小量程范围的500%
          最大负迁移量:最小量程范围的600%
温度范围:放大器工作温度范围:-29~+93℃
     灌充硅油的测量元件:-40~+104℃
     法兰式变送器灌充高温硅油时:+15~+315℃,普通硅油:-40 ~+150℃
静压和过载压力:4、10、25、32MPa
湿度:相对湿度为0~100%
容积吸取量:<0.16cm3
阻尼(阶跃响应):充硅油时,一般在0.2s到1.67s之间连续可调
启动时间:2s,不需预热
精确度: ±0. 075%FS、 ±0.2%FS、 ±0.5%FS,
死区:无(≤0.1%)
稳定性:六个月内不超过最大最程的基本误差绝对值
温度影响:    零位误差为≤±0.1%/55℃,总误差≤±0.2%/55℃
静压影响:   最小±0.2%FS,最大±1%FS
振动影响:     在任意轴向上,振动频率为200HZ时,误差为测量范围上限的±0.05%/g
电源影响:     小于输出量程的0.005%/V
负载影响:     电源如果稳定,则负载没有影响
安装位置影响: 最大可产生0.24KPa的零点误差,但可校正,对量程没有影响
结构材料:
隔离膜片:     316LSST,哈氏合金C,蒙乃尔,或钽
排气/排液阀: 316LSST,哈氏合金C,蒙乃尔
法兰和接头:   电镀碳钢,316LSST,哈氏合金C或蒙乃尔
接触介质“O”形环:丁晴橡胶,氟橡胶
灌充液:       硅油或惰性油
螺栓:         电镀碳钢
电子壳体:     低铜铝合金
引压连接件:   在压力容室上的连接法螺孔为1/4—18NPT,引压接头上的连接螺孔为1/2—14NPT,其中心距见各种型号的外型尺寸图
信号线连接孔: G1/2
重量:         约5.4kg(不带附件)
标准附件:     所有型号出厂时都带有法兰接头、排气、排液阀及一份说明书。
HM3051智能变送器工作原理:
智能电路板采用先进的集成电路和SMT技术,将转换电路,处理电路集中在一块电路上。变送器的微处理器控制A/D和D/A转换模块的工作,同时也完成数字通讯和自诊断功能。工作时,微处理器控制A/D转换模块对来自敏感元件的模拟信号进行采样转换,并转换成数字信号,微处理器对数字信号进行处理,包括信号线性化,温度补偿,工程单位转换等。微处理器也能完成传感器的特征化,量程,阻尼时间以及其它功能。E2PROM存储所有组态及微调参数,由于存储器是非易失性的,所以存储的参数在断电后不会丢失,使用PC工作站或掌上电脑进行参数组态及测试,或与任何支持HART协议的上位系统机完成通讯。HART协议使用工业标准的BELL202移频键控(FSK)技术,以1200HZ2200HZ数字信号叠加在4~20mA的信号上实现通讯。通讯时的频率信号不会对过程信号产生干扰。本智能电容式变送器可实时在线自诊断。如变送器输出21mA或3.9mA出厂预设值为3.9mA
关 键 词: HM3051智能差压
公司名称: 南京宏沐科技有限公司
联 系 人: 童嘉宾
电  话: 025-52159536
手  机:
地  址: 南京双龙大道568号
邮  编: 211101
真空压力传感器(HM27A)
HM21液位变送器(HM21液位变送器)
HM21水位变送器(HM21水位变送器)
HM20C船舶专用压力传(HM20C船舶专用压力传感器)
HM21C船舶专用液位探(HM21C船舶专用液位探头)
HM21水位探头(HM21水位探头)
HM21液位探头(HM21液位探头)
HM22A高精度绝压变送(HM22A高精度绝压变送器)
HM22A高精度压力变送(HM22A高精度压力变送器)
HM23Y矿井专用型压力(HM23Y矿井专用型压力变送器)
HM23Y油井矿井专用型(HM23Y油井矿井专用型压力变送器)
HM23Y油井专用型压力(HM23Y油井专用型压力变送器)
HM23Y油田专用型压力(HM23Y油田专用型压力变送器)
HM23空调、制冷和压缩(HM23空调、制冷和压缩机专业压力变送器)
HM24低成本压力传感器(HM24低成本压力传感器)
HM24低价压力变送器(HM24低价压力变送器)
HM24低价压力传感器(HM24低价压力传感器)
HM24经济型压力传感器(HM24经济型压力传感器与变送器)
HM25防爆压力变送器(HM25防爆压力变送器)
HM25防爆压力传感器(HM25防爆压力传感器)
