HM91微型压力传感器
南京宏沐科技有限公司(http://www.hmsensor.com)
一、产品综述:
HM91系列微小型、超薄型及特殊形状的压力传感器采用了德国HELM压力传感器硅叠硅技术、国际先进的微型化制作与封装工艺、高精度集成压阻力敏元件,进行了精致巧妙的微型封装,具有优良的动静态特性。
二、用途:
出于对被测流场、安放位置或动态频响的要求,必须原位测压时,常常对传感器的外形尺寸的微型化有较为苛刻的要求,以期在不干扰流场状态情况下,复现脉动流场的变化规律,广泛用于在空气动力学研究、飞行器及发动机试验、风洞试验、流体力学及水工试验、水轮机及水下兵器试验、生物医学应用,化爆或核爆冲击波等许多研究中,。
三、特点:
1、量 程0~10KPa至0~6MPa间任意量程
2、体积小,高频动态响应,动态压力传感器,微型压力传感器最小直径为2.54mm,长度为3.77mm,用于风洞试验、叶轮机叶片压力测量等场合。
3、高精度,<0.15%FS;<0.25% FS; <0. 5% FS
4、温度范围宽,从低温-55℃到高温+120℃(特殊可到+220℃)。
5、长期稳定性好,耐各种恶劣环境
6、介质兼容性好可做耐各种腐蚀介质
7、固有频率:20KHz~1.6MHz
8、可为用户定制产品,结构紧凑、重量轻、坚固耐用
性能参数
测量范围 |
0~10KPa~20KPa...6MPa |
过载能力 |
2倍满量程压力 |
压力类型 |
表压或绝压 |
测量介质 |
与316不锈钢兼容的气体或液体 |
综合精度 |
±0.25%FS |
±0.25%FS |
±0.25%FS |
长期稳定性 |
典型:±0.1%FS/年 |
最大:±0.2%FS/年 |
工作温度 |
一般为-40℃~85℃ |
特殊可为-10℃~120℃ |
零点温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
供电范围 |
10~24VDC(一般15VDC) |
±15VDC标准开关电源 |
信号输出 |
传感器:1.5~4.5mV/V |
变送器:4~20mA/0~5VDC |
固有频率 |
20KHz~1.6MHz范围内可选 |
负载电阻 |
≤(U-10)/0.02Ω |
绝缘电阻 |
≥100MΩ (在50VDC时) |
外壳防护 |
电缆线为IP67和接插件连接为IP65 |
稳态加速度 |
≤10 000g |
线性振动 |
10-2000Hz 正弦波, ≤100g |
接口及壳体 |
不锈钢1Cr18Ni9Ti |
O形圈 |
氟橡胶 |
选型指南
HM91 |
微型压力传感器与变送器 |
代号 |
压力类型 |
G |
表压(可不标) |
A |
绝压 |
量 程 |
( 0~ X KPa或MPa) 测量范围 |
代号 |
变送器带宽 |
H1 |
0~1KHz~3KHz |
H2 |
0~20KHz |
H3 |
0~200KHz |
代号 |
综合精度(线性+重复性+迟滞) |
1 |
±0.5%FS |
2 |
±0.25%FS |
3 |
±0.1%FS |
代号 |
信 号 输 出 |
A1 |
4~20mA |
V1 |
1~5V DC |
V2 |
0~5V DC |
V0 |
1.5~4.5mV/V |
代号 |
附加功能 |
F1 |
M8 外螺纹 |
F2 |
M5 外螺纹 |
F0 |
特殊 |
W1 |
Φ3.5四芯屏蔽 |
W2 |
四芯排线 |
W0 |
特殊 |
HM91(0~500KPa)—H1 —1 —V2 —F1 —W1 微型压力传感器与变送器 |
选型提示:
1、 本系列的产品外形结构、产品供电和输出都可以根据客户的要求进行设计…
1. 产品的输出频率可分选三项(H1、H2、H3),用户可根据工矿要求确定最适合的输出频率范围,使其产品选型更经济。
2. 在现场安装齐平膜片产品时,要采用正确的密封方式,以防安装应力影响产品稳定性。
3 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
4. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
