HM29智能数字化压力变送器
一、 主要性能指标
特点:
● 内含微处理器- 数字补偿、控制、通讯
● 常温下 综合精度± 0.03%
● RS-232(485)数字输出,可直接与PC 串口相联
● 绝压、表压、差压
价值:
在常温能达到0.02%的精度,具有智能校准、补偿特性,为用户提供性能优于国外同类产品,价格更具竞争力的新一代智能传感器。
便于使用
通过控制软件及RS232(485)口可与计算机直接通讯,20 位有效数字量,可直接使用厂方设定的参数,用户也可以通过计算机自己标定。用户手册提供简明,清晰的使用说明。
使用灵活:
通过RS232口,用户可选择下列功能
● 多种压力单位可选,也可自定义单位
● 零点及满刻度输出设定
● 采样速度从每秒10点到每50 分钟1个点
● 20位有效分辨率
● 波特率从1200 至230400 bps
● 可读取被测介质的温度值
● 串行RS485总线环路可挂接最多63个传感器
特性指标
绝对最大参数:
参数 数值 单位
供电电压 5.5~10 V DC
破坏压力 150%传感器满负荷
存储温度 -55__+90 ℃
工作温度
电源要求
供电电压 5.5—10 V DC
供电电流 40mA≤ (正常工作)
温度读取精度 ±0.5730;C
压力测量精度:
典型值 最大值
数字: ±0.01 (%FS) ±0.02 (%FS)
分辨率:
数字: 20bit 10ppm
* 数字输出(RS-232或485)
波特率: 1200,2400,9600,19200,28800,57600,115200,230400
数据格式: 1 位起始位,8 位数据位,1 位停止位
奇偶校验: 无奇偶校验
l 压力单位:
psi, mbar, bar, kPa, MPa, Hg mm, kg/cm2 或用户定义的单位。
l 采样速率 10 点/ 秒--50 分钟 每点
二、 典型校正、标定过程及实测数据
该数字化传感器的校正和标定过程,较传统的传感器标定过程简单而易于操作。
