790系列高性能全数字直流调速器专为满足所有的调速应用而设计,从单一直流电机传动到最复杂的多电机传动系统都能胜任。790的核心是一台功能强大的32位微处理器,以及先进的预测电流环控制算法,在此基础上允许用户近似无限度地组态以满足特定的要求。丰富的应用软件以及功能模块编程和可组态I/O端口,使用户可以在单一的调速器内构成完整的传动系统。更重要的是790包括10种最常见的系统应用软件,如卷曲控制软件,飞剪控制软件等都作为标配,用户仅需要简单的按动几个按键就可以实现强大的功能。 790同时还具有强大的通讯功能。790可以工作在三相220V至500V的电压范围内,电流规格目前最大至850A, 适用频率从45Hz至62Hz。
来自美国的高性能全数字直流调速器 790 系列---直流调速的新标准,系统应用的最佳选择。
产品技术规格: 1:功率配置 790 为 4象限可逆,2套全控晶闸管整流桥 791 为 2象限不可逆,1套全控晶闸管整流桥晶闸管可控磁场供电 2:电枢电流规格 (Adc) Frame 1: 37A 80A, 110A, 150A, 180A Frame 2: 300A Frame 3: 400A, 500A, 550A Frame 4: 700A, 850A 3:磁场电流 最大输出磁场电流: 15~32 A (见表格 ) 4:过载能力 37-180A; 150% 过载 30秒 300-850A; 150% 过载 60秒 5:电枢电压 Varmature=Vac x 1.15 6:交流供电电源 三相正弦波 220-500V (±10%),45~65Hz 7:辅助电源 单向正弦220VAC(±10%)45~65HZ 8:磁场电压 Vfield=Vac x 0.82 9:使用环境温度 5°C 至 45°C 为正常工作电压, 45°C 至 55°C 需要 4% 降容使用 10:储存温度 -25°C 至 +55°C 海拔高于 1000米海拔高度,每升高 100米,降容 1% 11:输出参考电源 编码器供电电源:+5VDC或+24VDC电源(通过内部短路块选择). 模拟量参考电源:+10VDC I/0口参考电源: +24VDC
