订货型号:
BEC-MV-0401G 4路HDMI/VGA/V信号输入,分割1路VGA信号输出,支持4画面分割显示(1U机箱);
BEC-MV-0401H 4路HDMI/VGA/V信号输入,分割1路HDMI信号输出,支持4画面分割显示(1U机箱);
BEC-MV-0601G 6路HDMI/VGA/V信号输入,分割1路VGA信号输出,支持6画面分割显示(1U机箱);
BEC-MV-0601H 6路HDMI/VGA/V信号输入,分割1路HDMI信号输出,支持6画面分割显示(1U机箱);
BEC-MV-0901G 9路HDMI/VGA/V信号输入,分割1路VGA信号输出,支持9画面分割显示(4U机箱);
BEC-MV-0901H 9路HDMI/VGA/V信号输入,分割1路HDMI信号输出,支持9画面分割显示(4U机箱);
BEC-MV-1601H 16路HDMI/VGA/V信号输入,分割1路HDMI信号输出,支持16画面分割显示(4U机箱);
产品简介:
MX系列高清多画面处理器是专业化的图形处理与控制设备,它将多路图像信号合成一路HDMI/VGA信号输出,MV系列高清多画面处理器采用专用图像处理芯片,嵌入式插卡结构,9画面分割器为一卡一路,内嵌专用操作系统,整个系统封闭式运行,MV系列高清多画面处理器器可接受CVBS、VGA、HDMI(DVI)、YPbPr或SDI 等格式的视频信号,并按用户要求对视频信号进行多画面分割、画中画、画面叠层、视窗大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换,最终输出统一HDMI/VGA信号格式的图像信号,用户也可以设置多种应用模式进行保存或设置间隔一定时间自动播放。
性能特点
(1) 6画面以下分割器为1U机箱,9/16画面分割器为4U机箱;
(2) 内部图像处理全程10-bit处理,色彩还原真实;
(3) 输入支持CVBS,VGA,YPbPr,HDMI(DVI)和SDI信号,最高分辨率到1920x1200@60Hz。(VGA和YPbPr,SDI和CVBS分别共享一个接口);
(4) 输出支持VGA、YPbPr、HDMI(DVI)和SDI,最高分辨率到1920x1200@60Hz;
(5) 模拟输入ADC最高采样频率205Mhz,支持到UXGA@75Hz/WUXGA60Hz,支持Composite-Sync和Sync-on-Green(SOG);
(6) HDMI输入兼容HDMI1.3,支持HDCP1.2,Deep color:12-bit YCC4:4:4,XVYCC支持基于IEC61966-2-4彩色标准;
(7) CVBS输入集成高级3D自适应梳状滤波器和去隔行处理,自动PAL,NTSC制式识别;
(8) SDI输入支持3G/HD/SD-SDI,速率143Mbps~2.97Gbps,兼容SMPTE 259M、292M、344M、424M、ITU R BT.601、ITU R BT.1120 串行视频标准;
(9) YPbPr输入内建自适应3D/TNR Noise Reduction,De-interlacing到1080i,集成自动对比度控制和图像边缘平滑处理;
(10) 支持本机按键和红处遥控器快速操作;
(11) 支持电脑软件控制,用户可自任意拉伸,拖动窗口,可定制画面模式下载到设备中通过按键快速切换画面模式;
(12) 支持断电现场保护(通过菜单设置);
技术参数
输入通道数
≤16
输出通道数
1
输出分辨率
1024x768,1280x1024,1400x900,1366x768,1680x1050,
1600x1200,1920x1200,1280x720,1920x1080
输出接口
VGA,HDMI(DVI),YPbPr,SDI任意一种
输入分辨率
自适应,最高支持1920x1200@60Hz
CVBS输入
阻抗
75Ω
电平
1Vp-p
制式
NTSC,PAL
接口类型
BNC
YPbPr输入
阻抗
75Ω
电平
0.7V
分辨率
480i,576i,480P,576P,720P,1080i,1080P
同步输入
SOG
接口类型
DB15,(1-Cb,2-Y,3-Cr)
VGA输入
阻抗
75Ω
电平
0.7V
分辨率
VESA常用分辨率最高到1920x1200@60Hz
同步输入
独立行场,Sync-on-Green(SOG)
接口类型
DB15
HDMI输入
时钟
25Mhz-225Mhz
标准
HDMI1.3 HDCP1.2
接口类型
Type A 19pin HDMI接口
SDI 输入
速率
143Mbps~2.97Gbps
标准
接口类型
BNC
功耗
5W/每卡
工作温度
0℃~50℃
连接示意图:
