特性
最大潜在数据流量高达153kbps;通常工作数据流量为100kbps左右
支持数据、语音、短消息和传真服务
支持的电压范围:4.5V—7.5V
低功耗
全部采用工业接口
用于显示工作状态的LED
数据业务符合IS95B IS-707A和CDMA2000 IS-707A-1的标准认证
支持标准的USB接口
最大发射功率0.2瓦
模拟语音输入/输出
短信息服务(SMS),支持text和unicode格式
标准的AT命令集
硬件
体积:97mm*54mm*25mm
重量:108克
接口
电源和电源控制输入:USB_B type
信息接口: USB_B type
天线接口: SMA (Female)
UIM座: 抽屉式,方便更换UIM卡
温度范围
工作温度:-20度至+65度
存储温度:-25度至+75度
电源
工作电压:从4.5V到7.5V
电流:待机 25mA
使用 平均电流360mA
最大电流 770mA
保护电路
内置防浪涌
内置防反接
内置EMC控制电路,防止对外界产生干扰
UIM卡检测和保护电路
工作指示
加电后,常亮,开始正常工作
LED慢闪,表示已经找到网络
LED快闪,表示正在发送信息
其他
软件控制复位
