日本山武YAMATAKESDC40B5G4AS09200现货特价
可替代
C40B5G4AS09100
C40B5G4AS091B0
C40B5G4AS091D0
C40B5G4AS091K0
C40B5G4AS091L0
C40B5G4AS091T0
C40B5G4AS091Y0
C40B5G4AS09200
C40B5G4AS092D0
C40B5G4AS092K0
C40B5G4AS092T0
C40B5G4AS062D0
C40B5G4AS061D0
C40B5G4AS06200
C40B5G4AS06100
另有SDC30,SDC20 C302GA00200,C206DA00201 C206DA00601 数字调节器有现货
SDC20,SDC30温控器已全面停产改用新款SDC25,SDC36
选型表
序号 |
Ⅰ |
基本型号 |
C30 |
0D |
6D |
5G |
2G |
数字指示调节器 |
Ⅱ |
控制输出 |
0D |
时间比例PID,接点容量:250VAC,5A(阻性负载) |
6D |
时间比例PID,电压:22.5VDC±10% |
5G |
时间比例PID(4~20mA,负载电阻570Ωmax) |
2G |
时间比例PID(M/M驱动继电器,接点容量250VAC) |
Ⅲ |
电源 |
A0 |
85~264VAC,50/60Hz |
D0 |
24VDC±5% |
Ⅳ |
选项(1) |
EV1 |
EV2 |
AUX |
RSP |
RSW |
RS-485 |
4~20mA |
1~5V |
1点 |
4点 |
001 |
O |
O |
003 |
O |
O |
O |
004 |
O |
O |
O |
O |
041 |
O |
O |
O |
402 |
O |
O |
O |
O |
406 |
O |
O |
O |
O |
407 |
O |
O |
Ⅴ |
选项(2) |
00 |
O |
O |
O |
无选择 |
D0 |
O |
O |
O |
附测试报告书 |
T0 |
O |
O |
O |
热带处理 |
■含RT50输入种类对应的型号; ■不含RT50输入种类对应的型号; ○有; -没有 |
SDC20尺寸48*96mm ±0.3%FS的精度,万能输入,对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定。 C205GA00101
SDC21尺寸96*96mm ±0.3%FS的精度,万能输入, 对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定。 C215GA00101
SDC30尺寸48*96mm ±0.2%FS的精度,万能输入, 对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定. C305GA00100
SDC31尺寸96*96mm ±0.2%FS的精度,万能输入, 对不同的控制对象可进行各种PID的参数整定. C315GA00100/C312GA00100
SDC25,SDC35,SDC26,SDC36
DMC10是一模块式小型或4通道调节器,是接受全量程输入,包括热电偶、热电阻、直流电流、直流电压
C305GA000100
C205GA004D1,C206DA00201
C200DA00001
C205GA00201
C306DD00201
C306DA000300
R312GA000300
C312GA000100
C40L6D0AS050D0,DMC50CS40000M003 DMC50ME20000M001
C10T0DTA0000
C10T0DTA0100
C10T6DTA0200
C10T6DRA0200 C10T6DTA0200 C10T6DRA0100 C10T0DRA0100
C200DA00101 C306DA040200 C200DA00601
选型表
表 |
选择 |
说明 |
Ⅰ |
基本型号 |
C20 |
数字指示调节器 |
Ⅱ |
控制输出 |
0D |
O |
O |
时间比例PID,继电器接点输出,250VAC,5A阻性负载 |
6D |
O |
O |
时间比例PID:电压22.5VDC±10% |
5G |
O |
O |
连续比例PID(4~20mADC) 负载电阻600Ωmax |
Ⅲ |
供电电压 |
AO |
O |
O |
O |
85~264VAC,50/60Hz |
DO |
O |
O |
O |
24VDC±5% |
Ⅳ |
选项(1) |
RSW输入 |
EV1输出 |
EV2输出 |
H.B.报警 |
AUX输出 |
RS-485 |
01 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
02 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
08 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
09 |
O |
O |
O |
O |
Ⅴ |
选项(2) |
01 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
无 |
D1 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
测试报告 |
T1 |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
热带处理 |
