产品名称: ADT-8640 四轴脱机运动控制卡
型  号: ADT-8640
品  牌: ADT
ADT-8640 四轴脱机运动控制卡
ADT-8640 四轴脱机运动控制卡 特征:
● 4轴伺服/步进电机控制,每轴可独立运动,互不影响
● 嵌入式ARM+FPGA+DSP
● 256MB的Flash Rom数据储存空间
● 8MB的SDRAM
● 2MB的Flash Rom程序空间
● 通过USB、串口通讯,即插即用
主要特征:
● 嵌入式ARM+FPGA+DSP
● 8MB的SDRAM
● 2MB的Flash Rom程序空间
● 通过USB、串口通讯,即插即用
● 脉冲输出可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式
● 脉冲输出的频率误差小于0.1%
● 最大脉冲输出频率为2MHz
● 任意2-4轴直线插补
● 直线加/减速
● 32路DI、16路DO
● 具有在线编程功能
● 具有完全脱离上位机控制的功能
● 上下位机均可以实时监控控制卡运行状态
● 按键面板按键的灵活定义,增强了控制卡的多功能监控能力
● 所有输入、输出均采用光耦隔离,抗干扰性强
● 4轴均有位置反馈输入,32位计数,最大计数范围 -2,147,483,648~+2,147,483,647
● 每轴两个限位信号和两个原点信号,可设置成无效,作为通用输入使用
● 提供WINDOWS95/98/NT/2000/XP/WINCE上位机开发库
功能描述:
  ADT-8640是一款基于USB通讯和RS232串口通讯的脱机运动控制卡,可以同时控制四路伺服/步进电机。
  ADT-8640采用先进的嵌入式ARM+FPGA+DSP 技术,可以进行实时多任务操作,加工过程中,上下位机可以进行正常的数据通讯,下载后续加工代码以及实时监控加工状态。控制卡含有256MB的Flash Rom数据存储空间,8MB的SDRAM,2MB的FlashRom程序运行空间,包含100条指令的缓冲区,128X64点阵图形液晶显示屏,为客户监控加工过程提供了方便,面板上的按键可以定义,保证了用户即时在不使用上位机的情况下,也可以直接启动控制器进行加工操作。
  脉冲输出方式可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式,最高脉冲频率2MHz。
位置管理采用两个加/减计数器,一个用于内部管理驱动脉冲输出的逻辑位置计数器,一个用于接收外部编码器的输入,作为实际位置计数器,计数器位数为32位,最大范围:-2,147,483,648~2,147,483,647。
  ADT-8640可以实现任意2~4轴的直线插补,任意两轴的软件圆弧插补,多种方式的回原点,支持匀速运动和T型加减速运动。
  ADT-8640有32路光偶隔离开关量输入通道,输入电压12~24V,NPN方式,低电平有效。每轴对应8个输入信号,包括2个正负限位信号,2个原点信号,限位信号和原点是否有效都可以设置,其它4路通用输入信号可以用作伺服报警、伺服到位和编码器Z相信号,8路输入信号都可以自由定义。(编码器接口也可用作输入信号,共8路。)
  ADT-8640有16路光偶隔离开关量输出通道,NPN集电极开路输出,12~24VDC,最大电流100mA
为了满足简单控制的要求,客户可以在不编写任何程序的情况下,将满足要求的G代码文件下载到控制器中,即可进行加工。加工过程既可以通过上位机进行控制,也可以通过控制卡面板中的启动按钮控制,停止过程同样可以由上位机或下位机进行控制。
  控制卡中可以实时监控运行情况,另外还可以浏览客户保存在控制器中的运行参数。
  提供WINDOWS95/98/NT/2000/XP/WINCE上位机开发库,可用VC++、VB、BC++、LabVIEW、Delphi、C++Builder等进行软件开发。
电气规格:
开关量输入:
  通道:32,全部光耦隔离。
  输入电压:5-24V
  高电平>4.5V
  低电平<1.0V
  隔离电压:2500V DC
计数输入:
  通道:4AB相编码输入,全部光耦隔离。(与8开关量输入复用)
     最高计数频率:2MHz
输入电压:5-24V
  高电平>4.5V
  低电平<1.0V
  隔离电压:2500V DC
脉冲输出:
  通道:4脉冲,4方向,全部光耦隔离。
     最高脉冲频率:2MHz
输出类型:5V差动输出
输出方式:脉冲+方向 或 脉冲+脉冲
     开关量输出:
输出通道:16全部光耦隔离。其中8路输出共一公共端,另8输出各自独立。
输出类型:NPN集电极开路5-24VDC,最大电流100mA
应用环境:
  电源要求:  85~265V AC 45~65Hz
  功  耗:  <4W
  工作温度:  0℃~60℃
  储存温度:  -20℃~80℃
  工作湿度:  20%~95%
  储存湿度:  0%~95%
应用案例:
●点胶机  ● 喷涂机  ● 焊接机   ●切割机  ● 开牙机  ● 剪板机  ● 移印机  ● 钻孔机  ● 绕线机
关 键 词: 运动控制卡 运动控制 控制卡 数控系统
公司名称: 深圳市众为兴技术股份有限公司
联 系 人: 张为菊
电  话: 0755-26722719
手  机: 13823122317
地  址: 深圳市南山区马家龙工业区36栋
邮  编: 518052
ADT-400X4G15(ADT-400X4G150-051)
点胶四轴机器人(ADT-300X4G150-2)
搬运四轴机器人(ADT-600X4G300-5)
SCARA水平多关节机器(ADT-600*4G300-5)
六轴工业机器人ADT-(ADT-HA010L)
6轴工业机器人(ADT-473X6G-2)
多轴机械手(ADT-HA006)
六轴机械手(ADT-HP160)
迷你水平多关节四轴机器人(ADT-200X4G040-0.8)
QS6AA050M 伺服(QS6AA050M)
ADT-852 基于PC(ADT-852)
TP3340 绕线机控制(TP3340)
ADT-8960基于PC(ADT-8960)
ADT-TS520触摸式(ADT-TS520)
ADT-CNC502A (ADT-CNC502A)
ADT-8840四轴脱机(ADT-8840)
Q2-BYG403CM (Q2-BYG403CM)
ADT-TV5500DJ(ADT-TV5500DJ)
MC4140SP 全自动(MC4140SP)
