TDX的技术指标
调制方式: FSK
工作频率: 433MHz
发射功率: 10dBm
接收灵敏度: -110dBm
接口速率: 1200/19200bps 8E1
工作温度: -25℃~+60℃
发射电流: ≤30mA
接收电流: ≤10mA
电源: 5VDC
工作湿度: 10%~90%相对湿度,无冷凝
尺寸: 51×32×1mm
TDX微功率无线数传模块特点
1.微功率发射,功率10mW。
无须向无线电管理委员会申请频点,使用安装方便,载频频率433MHz。
2.高抗干扰能力和低误码率。
基于FSK的调制方式,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
3.传输距离远。
在传输速率9600bps及视距情况下,可靠传输距离 <500m。
4.透明的数据传输。
提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。
5.无限制的数据吞吐量。
接口波特率为1200~19200bps 8N1,空中有效波特率1200~19200bps,可传输无限长度的数据帧,用户编程更灵活。
6.功耗低、。
接收情况下,耗电量<10mA,发射电流<30mA,待机休眠电流<20uA。
7.可靠性高。
采用单片射频集成电路及单片MCU,外围电路少,可靠性高,故障率低。
8.体积小、重量轻
