一、技术指标
1. 可测试温度传感器数量:1支
2. 可测试传感器种类:ST-W系列。
3. 显示:8位LCD数码显示。
4. 按键:轻触式薄膜键盘。
5. 功能:读ID码;温度采集显示;读编号; 2分钟不按键自动关机等。
6. 待机功耗(不接传感器):工作时:<0.5mA/3.3V
关机时:<1μA
7. 自配电池:3节5号电池及外接DC6V适配器。
8. 尺寸:175×88×35(mm)
9. 工作环境:-10℃~+50℃,湿度<95%RH,无凝结。
10. 配件:测试电缆。
二、功能介绍
1. ST-L8260面板
其中:
ON----------开机键
OFF-----------关机键
ID-------------传感器ID码读出键
FUNC--------移动功能键(传感器ID号)
MODE-------传感器接线检测键
READ--------读传感器编码和温度键
HIGH--------- 空
LOW---------- 空
PROG--------- 空
2. 开机
按住ON键持续1∽2秒钟,当显示窗显示:-----8260时,即已完成开机功能。
3. 关机
按住OFF键,模块即会关机。
另外,当ST-L8260开机后,无任何键盘操作,它会在1分钟后自动关机,以节省电池消耗。
4. 读传感器ID号
北京中科创新园公司生产器件均有一个64位ID码(8个字节)。把温度传感器通过电缆线连接好。按ID键即可读出其ID号。显示为:28XXXXXX 这是ID号的前四个字节,按FUNC 键,可以显示ID号后四个字节;该功能主要用于中科创新园公司早期产品。
若器件有故障,线路连接有故障,ST-L8260找不到一线器件,会显示:EEEEEEEE
5. 传感器接线测试
按MODE键,可以测试传感器的接线模式,用来检测传感器的线路状况。
按MODE键:
如显示-------11 表示传感器接线正常。
如显示-------00表示电源线未接或数据线与地线短路。
如显示--------- 则表示线路有故障。
注意:如果传感器连接好ST-L8260后,ST-L8260出现关机现象,开机异常,表示电源线与地线短路。
6. 读传感器编号及温度
此处所指编号为人工为温度传感器设定的编码,用于在一线网络上对应传感器温度和安装位置。此编码的范围为:0∽9999号,与ST-A系列模块的识别的编号格式相同。
按READ键可读取此传感器的编码。
例:如传感器的编号为:1135,则显示为:1135-28.5其中前四位码表示传感器的编号;后面三位表示传感器目前的温度。若此器件还未曾编过码,此时编号区会显示一些乱码。
若器件有故障或连线有错误,屏幕会显示:------EEE
注意:
请用户不要自行拆卸本机! |
