深圳市信道科技有限公司开发的无线数据传输终端EC1161为用户提供高速、永远在线/用户定制、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、环保、管网监控、金融、证券等行业部门的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输,同时考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网。适合各种数据量的传输。
特性 支持EGSM900和GSM1800双频 透明数据传输,数据终端永远在线 或工作模式选择 支持虚拟数据专用网 支持动态数据中心域名和IP地址 通道隔离设计,完全避免各种干扰 支持远程配置与维护 支持近端配置与维护 强电压220V输入,正常工作 全部采用工作接口 用于显示工作状态的LED 全优的电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求 支持标准的RS232/485串行接口 GSM第四类收发器(最大2瓦) EMC电源技术,输入的电压范围为AC85V~AC265V 短信息服务(SMS),支持PDU和Block模式,符合GSM07.05标准 符合GPRS CLASS 10标准,上行26.8Kbits/S,下行53.6Kbits/S AT命令集,符合GSM07.07,GSM07.05和V25
硬件 体积:102mm*64mm*38mm 重量:100g 接口 电源输入: 2PIN 信息接口: RS232/485 天线接口: SMA (Female) SIM卡座: 抽屉型,方便更换SIM卡 温度范围 工作温度: -20度至+75度 电源 工作电压:AC85V~AC265V 电流:待机 25mA 使用时平均电流350mA 保护电路 内置防浪涌 内置防过流 内置EMC控制电路,防止对外界产生干扰 SIM卡检测和保护电路 工作指示 加电后,PWE常亮,EC1161开始正常工作 NET灯闪烁,表示已经找到网络 NET灯快闪,表示收到短短信息 DATA灯闪烁,表示正在进行透明传输 其他 短消息远程控制 硬件看门狗自动复位功能
