HITECH产品:
PWS1711系列 PWS1711-STN
PWS6600系列 PWS6600S-S/S-P,PWS6600C-S/C-P
PWS6800系列 PWS6800C-P/C-N
PWS6A00系列 PWS6A00T-P/ T-N
特点:
•256色CTN,16级蓝色灰度STN;
•背光:CCFT;
•32BIT RISC(206MHz)CPU;
•显示面积5.7寸,分辨率达320X240像素;
•触摸屏调节显示对比度;
•具备2048Kbyte Flash Memory;
•可选配方卡1024K;
•4线模拟电阻式触摸屏;
•COM1/2:RS232&RS485/RS232&RS422&RS485;
•兼容并口;
•24V(±10%)直流电源供电;
•功率:低于12W;
•射频辐射:CISPR22,Class A;
•静电释放:IEC 61000-4-2(EN55024/1998)
•射频感受度:IEC 61000-4-2(EN55024/1998)
•瞬间高频:IEC 61000-4-2(EN55024/1998)
•工作温度0~50摄氏度;
•储存温度:-10~60摄氏度;
•环境湿度:20~90%RH 无凝霜;
•抗震动:0.5mm位移10~55Hz,在X、Y、Z方向各2小时;
•前面板密封:IP65/NEMA4;
