免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 串口卡AccelePort C/X
产品名称: 串口卡AccelePort C/X
型 号: AccelePort C/X
价 格: 0.00
品 牌: digi
• 适合大系统的智能串行通讯连接
• 单一主机插槽最大支持128个RS-232串口
• 串口最大距离可以超过服务器1000英尺
• 远程办公连接
• 兼容PCI-X和64位PCI总线
    AccelePort C/X 通用PCI (3.3V & 5V) 多串口卡包括一个功能强大的板载处理器,最多可以支持8个C/CON 集中器,最大串口数量可达128个带突波保护的串口。实现如此数量的串口只需要占用你主机/服务器的1个PCI或者PCI-X插槽。一个系统可以从8串口或者16串口开始,只需要增加C/CON 集中器就可以实现串口数量扩展。为了简化安装和实现更大的灵活性,集中器可以安装在距离主机/服务器超过1000英尺(305 米) 的超常距离。如果选择光纤,这个距离可以扩展到2000米。
    AccelePort C/X多串口卡扩展系统可以方便的集成在任何需要广泛和远程连接的计算系统中。与大部分的终端、打印机、调制解调器和其它串口外设兼容,是数据采集、订单录入、POS、办公自动化、工厂自动化应用的理想选择。更为出色的是,通过选择调制解调器和多路复用器,你可以将集中器放置在世界的任何角落,充分享受系统无缝集成带来的巨大喜悦。这是当今远程办公连接的完美解决方案,这些集中器充分经受了远程分支机构和单独库房应用的现场验证。
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
