产品名称: PPM225-LS1型拉压力传感器
型  号: PPM225-LS1
价  格:
量程与安装外型尺寸对照表
测量范围(Kg)
外型尺寸
连接螺纹尺寸
5-20
20×60×50
M8×1.25
30-1000
24×70×50
M16×1.5
2000-3000
36×100×80
M18×1.5
5000-15000
36×108×100
M18×1.5
主要技术指标
传感器
变送器
承载方式
拉式、压式
输出灵敏度
2±0.01 mv/v
两线4~20mA 、三线0~5VDC、
三线0~10VDC
准确度
±0.02%FS、±0.03%FS、±0.05%FS
(线性+滞后+重复性)
±0.03%FS、0.05%FS、0.1%FS
(线性+滞后+重复性)
蠕变
±0.03%FS/30min
温度对零点影响
±0.03%FS/℃
±0.03 FS/℃
温度对量程影响
±0.02%FS/℃
±0.02%FS/℃
输出电阻
350±3Ω
≤9KΩ
绝缘电阻
≥3000 MΩ
≥1000 MΩ
供桥电压
9~15 VDC
10~36 VDC
允许温度范围
-30~+70℃/+85℃
-30~+70℃/+85 ℃
允许过负荷
150%FS
150%FS
防护等级
IP67
IP67
(PPM225-LS1-1-A型)量程与尺寸对照表
尺寸/mm
量程(Kg)
A
B
C
M
公制mm
英制inch
0~0.01…0.05…0.1
52
33
13
M5
0~1…5…50
64
51
12.7
M8
1/4-20
0~100…700
76
51
19.1
M12
1/2-12
0~1000…1500
76
51
25.4
M12
1/2-12
0~2000…5000
108
76.2
25.4
M20
3/4-16
0~7500…10000
178
127
51
M30
0~20000
188
140
60
M36x3
(PPM225-LS1-1-B型)量程与尺寸对照表
尺寸/mm
量程(Kg)
A
B
C
M
公制mm
英/美制inch
0~5…20
64
51
12.7
M8x1.25
1/2-20UNF-2B
0~30…1000
76
51
19.1
M16x1.5
M16x2
3/4-16UNF-2B
0~2000…3000
76
51
25.4
M18x1.5
3/4-16UNF-2B
0~5000…15000
108
76.2
25.4
M18x1.5
1-14UNS-2B
尺寸图
型号:PPM225-LS1-1-C微型拉压力尺 寸图(0-5N、0-10N、0-20N、0-30N...500N)
型号:PPM225-LS1-1-D微型拉压力尺 寸图(0-5N、0-10N、0-20N、0-30N...500N)
关 键 词: 拉压力传感器 压力传感器 传感器
公司名称: 长沙钛合电子设备有限公司
联 系 人: 长沙钛合
电  话: 0731-82561520
手  机: 19118916561
地  址: 长沙市雨花区环保中路188号
邮  编: 410000
耐磨防腐泥浆压力变送器(PPM-T293A系列)
卫生平膜型压力变送器(PPMT127I)
平膜压力传感器(PPM系列)
压裂车专用压力传感器(PPM-T293A)
钻井压力传感器(ppm系列)
PPM203型液位变送器(PPM203)
PPM202型微压压力变(PPM202)
微型动态压力传感器(ppm系列)
压阻硅压力传感器(ppm系列)
平膜压力变送器(PPM系列)
PPM241BY油井专用(PPM241BY)
防爆压力变送器 防爆压力(PPM-T222E)
超低温压力传感器(0~0.2MPa…15MPa…60MPa 之间任意范围可选)
溅射薄膜高温压力传感器(ppm系列)
超高压压力变送器(PPM-T229A)
PPM系列压裂车专用压力(PPM-T293A)
液压传感器——液压支架专(ppm系列)
金属应变式压力传感器(ppm系列)
液压传感器(PPM-T322H)
