免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → DTD243A开放式Zigbee模块
产品名称: DTD243A开放式Zigbee模块
型 号: DTD243A
价 格:
品 牌:
DTD243A模块主要特点:
◎ 基于CC2430单芯片Zigbee SOC,集成8051内核,方便开发测试;
◎ 模块尺寸: 35mm × 25mm× 9mm  只有名片1/4大小;
◎ 同时支持PCB陶瓷天线和SMA座外接天线, 满足不同应用需求;
◎ 模块对外提供TTL 串口,还有多个I/O和A/D接口;
◎ 开发工具使用IAR Embedded Workbench for MCS-51,开发调试方便快捷;
◎ 提供Zigbee协议栈和芯片射频,串口等模块测试程序,方便用户在此基础上二次开发。
DTD 243A模块主要技术指标:
性能参数名称
指标
频段
2.4~2.483GHz
主芯片
CC2430-F128
通讯协议标准
IEEE 802.15.4
网络拓扑结构
网状、星状
调制方式
DSSS (O-QPSK)
数据传输速率
250Kbps
通信范围
50m~ 70m
接收灵敏度
-94 dBm
寻址方式
64 位IEEE 地址,8 位网络地址
数据加密
128 bit AES
错误校验
CRC 16/32
信道接入方式
CSMA-CA 和时隙化的CSMA-CA
信道数
16
通信时延
15ms(激活或信道接入),30ms(设备搜索)
接口
DIP12 双排插针
发射电流
25mA
接收电流
27mA
工作温度
-40~ 85℃
电源
2.0V~3.6V
物理尺寸
35mm× 25mm× 9mm
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
