免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 开关量控制器
产品名称: 开关量控制器
型 号: JMDM-20DIO
价 格:
品 牌: 624
20点单片机控制器——JMDM-20DIO(保修12个月)
特性
1.     8位高性能单片机作为主控制芯片;
2.     主电源采用6/9V交流电,外围驱动电源采用12/24V交流电;
3.     12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
4.     8路光电隔离数字量输出,输出电压为12/24V,最大输出电流为2A,输出口状态可回读;
5.     12路光电隔离数字量输入中有2路可作中断源,用于计数;
6.     系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
7.     系统有2盏LED灯用以显示工作状态;
8.     系统有7个拨码开关可以设定一些参数;
9.     紧凑型(适合任何尺寸的机箱),PCB尺寸:120mmX100mm;
10.    可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
11.    用KeilC或汇编语言编程。
编程说明:
1.     在接线图上标明了输入输出端口所对应的单片机端口号,例:
1)输入端口2对应着单片机的P3.5口;有低电平输入时读P3.5时的值是1,否则为0;
2)输出端口3对应着单片机的P0.6口;程序中P0.6口等于0时输出端口3输出高电平(12/24伏);否则输出端口3不输出高电平;
2.     光盘中有编程软件KEILC,下载程序用的通信软件89ISP,安装即可使用;
3.     光盘中有在现场应用过的范例程序;可以在这基础上修改学习。
用途
1.     可用于各种20个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.     可用于替代20点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
可用于单片机学习和试验。
14点单片机控制器——JMDM-14DIO(保修12个月)
JMDM-14DIO控制板说明
特性
1.     8位高性能单片机作为主控制芯片,6倍于普通单片机的速度;
2.     主电源采用9V交流电,也可采用12V直流电;
3.     8路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;
4.     6路光电隔离数字量输出:其中有4路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A; 2路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
5.     有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以与多个控制器之间联机工作;
6.     可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
7.     512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
8.     系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统 工作稳定可靠,无死机现象;
9.     内部电路板尺寸为92mm*86mm,对于安装空间比较小的场合可以不装外壳,特别适合小型机械的应用;
10. 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:115mm*100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
11. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
28点单片机控制板:JMDM-28DIOMR(保修12个月)和JMDM-28DIOMT
28点单片机控制板,可通过RS232进行串口控制继电器或者晶体管输出!
一、特性
1. 8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
2. JMDM-28DIOMR工作电源采用12V交流电或12V直流电,标准功率为10W;
   JMDM-28DIOMT主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用24/12V交流电;
3.16路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;
4. JMDM-28DIOMR12路继电器(采用松下原装继电器)输出,输出电压为0~220V,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读;
   JMDM-28DIOMT12路光电隔离数字量输出,集电极开路输出形式,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读;
5. 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
6. 有两盏LED灯显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
7. 有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;
8. 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9. 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:JMDM-28DIOMR155mm*110mm;
                                                               JMDM-28DIOMT145mm*100mm;
10. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
二、规格
1.工作温度:-10~+65°C;
2.储存温度:-20~+80°C ;
3.湿度:5~95% 无凝结 ;
4.功耗(无外部设备): +9V@0.5A (典型值) ;
三、用途
1.可用于各种28个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2.可用于替代28点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3.可用于单片机学习和试验。
欢迎大家选用,同时诚征各地代理、分销商!欢迎来电来函咨询洽谈!
欢迎咨询!
我司产品保修一年!
产品研发厂家:深圳精敏数字机器有限公司
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290宋小姐;
传真:0755-29355820;
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ:  1295145247; 1798993738
MSN:jingmingk@163.com;
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
