恒定的信息流是无缝、高效过程的关键。对于各种应用领域,智 能 RFID 系统 MOBY D 、MOBY E、MOBY I、MOBY R 、MOBY U、SIMATIC RF300 和 RF600 可保证你一览无余。与常规识别系统 相比,具有显著的优势。
从一开始,产品或对象就附着重要的数据。非接触数据传输提供 了高度的工业兼容性。统一的系统集成,确保了方便、经济的应 用集成。总之:使用 RFID 系统,可以完美控制和优化物流管理。
突出特点
- 节省生产和物流时间
- 全自动化,快速识别,并有 100% 的传输可靠性
- 生产和质量数据可直接保存在产品中
- 对温度波动和污染不敏感
- 一系列可重复使用的数据存储器从智能标签至 32 KB 标签
- 柔性系统集成:串口,通过工业以太网或PROFIBUS
- 易于集成到 SIMATIC,降低工程成本
- 支持 ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000-2,ISO 18000-4 标准以及 EPCglobal 和 ISO/IEC 18000-6
富有意义的初始数据
RFID 系统可保证产品从一开始即保存有重要数据。移动数据存储 器(MDS 或标签/ 转发机)从一开始就附在产品上、产品架上或 装在它的运输 / 包装上,可以进行非接触式写入。这些应用数据存 储在移动数据存储装置上。例如汽车工业中的车身零件或订单分 拣箱。最多可以存储 32 KB 数据,需要时可以在各个工作站或加 工工位进行分别读取和补充。这就意味着物流和数据可以进行最 佳同步。
非接触数据传输和高度的工业兼容性:
功能强大的读/ 写装置(SLG)采用各种坚固设计,确保了移动数 据存储单元和上位系统 (PLC、PC ...) 之间的快速可靠数据传输。
数据和电力可通过电磁场或通过无线电以感应进行传输。在出现 污染物以及有非金属材料通过时,非接触数据传输照样能可靠起 作用。
完美匹配的零件
RFID 系统包含完美匹配的独立部件:
- 移动数据存储器(标签)
- 读/ 写装置和便携式手持终端(readers)
- 天线
- 与自动化系统连接的接口(PROFIBUS,以太网)
- 用于系统集成的软件
用于各种应用
- 装配线
- 输送机系统
- 工业制造
- 仓储
- 物流业
- 分配
- 拣选
丰富的移动数据存储器
采用各种存储技术(固定码,EEPROM 或 FRAM/SRAM)和几何结 构,提供有丰富的移动数据存储器。其强度不仅可以保证高度的 数据安全性,而且还具有优秀的防护等级,耐污物、温度波动、 潮湿或冲击负载等。
灵活的系统集成
不管您的要求如何:使用 RFID 系统,可以很容易地将系统集成到 SIMATIC、SINUMERIK、PROFIBUS、以太网或 PC 环境中,并可连 接到任何其它控制器。
丰富的通讯模块、功能块和功能强大的驱动程序和功能库,使得 在应用程序中的集成不仅快捷,而且简便。
