一.概 述
JC5246热工仪表校验仪是为方便实验室校验而设计的全功能便携式仪表,具有更宽的工作范围和校准能力,
可以测量和输出所有过程参数,适合几乎任何校准用途。
二.特 点
1、全中文背光蓝屏显示,可全天候使用;
2、功能齐全,同步运行,独立操作,互相隔离;
3、有V、mV、mA、Ω和热电偶(TC)、热电阻(RTD)信号的输出与测量;
4、具有频率(Hz)的测量和仿真功能;
5、24VDC配电为变送器提供回路电源,并可同时测量变送器所输出的mA值;
6、测量热电偶(热电阻)信号时,同时显示Mv(Ω)、℃值,无须再查分度表;
7、采用高精度测温传感器为热电偶提供冷端补偿;
8、所有信号均可在任意位数上进行微调或连续增减;
9、具有模拟变送器功能,可校验DCS通道4~20mA回路电流;
10、备有RS232通信接口,通过PC实现仪表超差的快速修正
11、交直流两用,内置大容量充电锂电池,一次充电可连续工作8小时以上;
12、可选配高精度数字压力模块,以实现压力测量;
三.参 数
供电电源:内置7.2V/4400mAh锂电池或外接AC220V/50Hz
测压范围:-95kPa~60MPa(参照选型表) 准确度0.05%F.S
使用温度:0~50℃
相对湿度:≤90%
外型尺寸:250×200×85mm
重 量:1kg
四.输出指标
输出 |
量程 |
分辩率 |
精度 |
负载 |
备注 |
电压(mV) |
0~±99.999 |
1uV |
0.02%+0.015% |
200Ω(min) |
直流 |
电压(V) |
0~±9.9999 |
0.1mV |
0.02%+0.02% |
200Ω(min) |
直流 |
电流(mA) |
0~±25.000 |
1uA |
0.02%+0.025% |
20Ω<R<500Ω |
直流 |
仿真电阻(Ω) |
0~999.99 |
0.01Ω |
0.02%+0.01% |
R×1<10V
50uA<1<10mA |
电压(V) |
24 |
±10% |
30Ma(max) |
仪表电源 |
频率(Hz) |
0~1K |
0.01 Hz |
0.02%+0.02% |
10kΩ |
TTL方波 |
五.热电阻测量和输出准确度
热电阻类型 |
测量范围(℃) |
给定准确度范围(℃) |
准确度(℃) |
测量 |
输出 |
Pt100 |
-50~600 |
-50~200 |
0.2 |
0.2 |
200~600 |
0.25 |
0.2 |
Cu100 |
-50~150 |
-50~150 |
0.5 |
0.5 |
Cu50 |
-50~150 |
-50~150 |
0.5 |
0.5 |
六.测量指标
测量 |
量程 |
分辩率 |
精度 |
输入阻抗 |
备注 |
电压(mV) |
0~±100.000 |
1uV |
0.02%+0.02% |
109Ω |
直流 |
电压(V) |
0~±10.0000 |
0.1mA |
0.02%+0.025% |
1MΩ |
直流 |
电压(V) |
0~±50.000 |
mV |
0.02%+0.025% |
1MΩ |
直流 |
电流(mA) |
0~±25.0000 |
0.1uA |
0.02%+0.025% |
50Ω |
直流 |
电阻(Ω) |
0~999.99 |
0.01Ω |
0.02%+0.02% |
电阻(Ω) |
0~9999.9 |
0.1Ω |
0.02%+0.02% |
频率(Hz) |
0~10k |
0.1 Hz |
0.02%+0.02% |
10KΩ |
TTL方波 |
七.热电偶测量和输出准确度
热电偶类型 |
测量范围(℃) |
给定准确度范围(℃) |
准确度(℃) |
测量 |
输出 |
S型 |
0~1600 |
0~400 |
1.6 |
1.2 |
400~1600 |
1.0 |
0.9 |
R型 |
0~1760 |
0~100 |
1.6 |
1.5 |
100~500 |
1.3 |
1.2 |
500~1760 |
1.0 |
1.0 |
B型 |
0~1800 |
600~900 |
1.3 |
1.0 |
900~1200 |
1.0 |
0.9 |
1200~1800 |
0.8 |
0.8 |
K型 |
-200~1200 |
-200~-100 |
0.6 |
0.6 |
-100~100 |
0.5 |
0.5 |
100~600 |
0.5 |
0.4 |
600~1200 |
0.4 |
0.4 |
N型 |
-200~1300 |
-200~-100 |
1.0 |
0.6 |
-100~1300 |
0.6 |
0.5 |
E型 |
-200~1000 |
-200~-100 |
1.3 |
0.9 |
-100~0 |
0.5 |
0.4 |
0~700 |
0.3 |
0.4 |
700~1000 |
0.4 |
0.3 |
J型 |
-200~1200 |
-200~-100 |
0.6 |
0.5 |
-100~1200 |
0.5 |
0.4 |
T型 |
-200~400 |
-200~0 |
0.8 |
0.8 |
0~300 |
0.5 |
0.6 |
300~400 |
0.4 |
0.4 |
钨铼3-钨铼5 |
0~2300 |
0~2300 |
0.5 |
0.5 |
钨铼5-钨铼26 |
0~2300 |
0~2300 |
0.5 |
0.5 |
钨铼3-钨铼20 |
0~2300 |
0~2300 |
0.5 |
0.5 |
钨铼-钨铼26 |
0~2300 |
0~2300 |
0.5 |
0.5 |
声明:产品外观以实物为准,产品发展有时会涉及技术标准的更改,以及外形的变化,恕不另行通知。
