JMDM-28DIOMR控制板
一、特性
1. 8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失;
2. 工作电源采用15V交流电或16V直流电,标准功率为10W;
3. 16路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;其中有两路可作中断源用于计数;
4. 12路继电器(采用松下原装继电器)输出,输出电压为0—220V,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读;
5. 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
6. 有两盏LED灯显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数;
7. 有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信;
8. 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
9. 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:155mm*110mm;
10. 用Keil C 或汇编编程;
二、规格
1. 工作温度:-10~+65°C;
2. 储存温度:-20~+80°C ;
3. 湿度:5~95% 无凝结 ;
4. 功耗(无外部设备): +9V@0.5A (典型值) ;
三、用途
1. 可用于各种28个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2. 可用于替代28点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3. 可用于单片机学习和试验。
四、编程说明
1. 在接线图上标明了输入输出端口所对应的单片机端口号,例:
2. 1)输入端口2对应着单片机的P3.2口;输入端口2有低电平输入时读P3.2时的值是1,否则为0;
3. 输出端口3对应着单片机的P0.7口;程序中P0.7口等于0时输出端口3输出低电平(0伏);否则输出端口3为高阻态;
4. 光盘中有编程软件KEIL C,下载程序用的通信软件flash magic,安装即可使用;
5. 光盘中有在现场应用过的范例程序;可以在这基础上修改学习。
五、订购信息
1. 订购的JMDM-28DIOMR控制器包括:
控制器、编程下载线、光盘(包括编程软件、教学资料、应用范例、操作手册)、说明书;
2. 发货方式:快递。
JMDM-28DIOMR
我司产品保修一年!
产品研发厂家:深圳精敏数字机器有限公司
我司产品型号如下:
28点单片机可编程控制器 JMDM-28DIOMR(有晶体管、继电器型)
28点单片机可编程控制器 JMDM-28DIOMT
20点单片机可编程控制器 JMDM-20DIO
14点单片机小型可编程控制器 JMDM-14DIO
20点数字量、4点模拟量单片机控制器 JMDM-20DIO4AIO
单片机可编程控制器 JMDM-8AD28DIO
单片机可编程控制器 JMDM-30DIO(有晶体管、继电器型)
单片机主板——JMDM-MB01
28点兼容三菱FX1S系列国产PLC JMDM-PLC28MR
28点兼容三菱FX1S系列国产PLC JMDM-PLC28MT
20点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC20MB (可与扩展板构成最多120个点PLC)
20点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC28EX(PLC扩展板)
40点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC40
60点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC60
80点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC80
100点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC100
120点兼容三菱FX1N系列国产PLC JMDM-PLC120
工业控制器(相当于文本显示器PLC一体机)——JMDM-2011
自动售水机控制器——JMDM-2011(性价比高的产品)
伺服电机,步进电机控制器——JMDM-2011
三轴运动控制器——JMDM-1830
可控硅输出单片机控制器——JMDM-EX32DO
文本显示器——SX12
专用电脑雕刻机配件--86系列步进电机
步进电机驱动器
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290宋小姐;
传真:0755-29355820;
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 1295145247; 1798993738
MSN:jingmingk@163.com;
