产品介绍 :
型号:CU-40K-N 4位数累计型计数器
CU-60K-N 6位数累计型计数器
CU-80K-N 8位数累计型计数器
(若末码为P时,为PNP输入)
功能说明 :
显示范围:4~6位数
字型尺寸:0.56"LED
入力速度:有接点输入:25HZ
无接点输入:1KHZ
入力准位:NPN open collector (或PNP输入)
入力型式:加算,加减算、908728;相位差
停电记忆:EEPOM 记忆数据保持十年不变
设定范围:1~999999
输出方式:Relay output(250V,5A max)
输出时间:0.1~9.9 seconds (varoab:e)
消耗功率:6VA
电源电压:AC 110V/ 220V ±15% 50HZ / 60HZ
耐温温度8728;:-10℃ ~ + 50℃ 45% ~ 85%RH
尺寸规格:96mm × 48mm × 110mm (盘面开孔:92mm×45mm)
