产品介绍 :
型号:CA-21P-N 二位数一段指拨设定型计数器
CA-41P-N 四位数一段指拨设定型计数器
CA-51P-N 五位数一段指拨设定型计数器
CA-61P-N 六位数一段指拨设定型计数器
(若末码为P时,为PNP输入)
功能说明 :
显示范围:2~ 6 位数
设定范围:1~999999
字型尺寸:0.56"LED 2或4位数
0.4" LED 5或6位数
计数输入:有接点输入:25HZ
无接点输入:3KHZ
输出方式:1 Relay output(1a,b AC 250OV/5A),0.1~5 seconds
复归方式:外部手动&自动复归
输入信号:NPN open collector (或PNP输入)
电源电压:AC 110V/ 220V ±15% 50HZ / 60HZ
信号电源:DC12V±5 MAX
消耗电力:3.3VA
耐温温度:-10℃ ~ + 50℃ 35% ~ 85%RH
尺寸规格:72mm × 72mm × 145mm (盘面开孔:68mm×68mm)
