产品介绍 :
TCD-41K 4位显示一段设定型计数/定时器
功能说明 :
1.具备计数/计时功能,可供选择
2.可设定上数或下数
3.在计数功能时,可任意设定脉波比例(0.001~9.999)
4.在计时功能时,有七种计时单位可供设定
5.具备4种输出模式(Manual/Return/Continue/Disable)
型号说明 :
电源:AC 100V~ 240V 50/60 HZ
电源电压:AC 110V/ 220V ±15% 50HZ / 60HZ
消耗电力:5VA (AC 220V 60HZ)
信号输入:NPN (无电压输入)
控制输出:Relay 接点输出: AC240V 5A电阻负载
停电记忆:EEPROM MEMORY
计数入力速度:20/2K HZ
耐温温度:-25℃ ~ + 65℃ 35% ~ 85%RH
尺寸规格:48mm × 48mm × 102mm (盘面开孔:45mm×45mm)
