产品介绍 :
可量测转速或线速度信号
显示范围为0~99999,可任意规划
可选配通讯功能(标准Modbus通讯协议且可选择RTU或ASCII模式)
功能说明 :
1.可量测转速或线速度信号
2.显示范围:0~99999,可任意规划
3.准确度0.03%满刻度
4.可同时显示测量值及设定值或峰值
5.工作电源90~240V,稳定度高
6.三种比较模式可供选择并可设定迟滞
7.输出可设延迟时间并可设定至任一比较状态输出
8.具有保持量测值及峰值记录功能
9.具数字滤波器功能可使显示数值稳定
10.标准Modbus通讯协议且可选择RTU或ASCII模式
11. 可规划搭配1~4段继电器输出或1~4段晶体管输出
12. 可规划搭配12bit / 16bit(1~5V、4~20mA、0~10V)模拟输出之选择
13. 可规划搭配数字RS-232、RS-422、RS-485通讯输出
14. 辅助电源可提供DC(5V、10V、12V、24V)之选择,搭配seneor使用
型号说明 :
规格说明 :
准确度:0.1%F.S.
取样速度:28~56次/秒
显示器规格:0.56"红色(主显示窗)、0.3"绿色(副显示窗)
显示范围:0~99999
电源电压:AC/DC 90~260V 50Hz/60Hz
消耗电力:15VA以下
绝缘阻抗:100M ohm (DC 500V)
耐高压:2000V,1 min外部端子和外壳、输出和输入
耐噪声:2KV 5KHz
环境温度:0℃~50℃(不结冰)
环境湿度:25% ~ 85% RH(不结露)
模拟输出分辨率:12bit / 16bit DAC
尺寸规格:96mm × 48mm × 140mm (盘面开孔:91mm × 44mm)
