产品名称: 4G 无线路由器
型  号: RL61XX
价  格:
品  牌: 东方讯eastcent
【中文名称】
短标题:
4G工业级路由器(RL6152)
长标题:
东方讯 4G工业级路由器 3G路由器 VPN WiFi 串口 DTU 透传 RL6152 RL6172
【英文名称】
4G Wireless Router
【产品型号】
RL6152/6172
【关键字】
4G路由器,无线路由器,Router,LTE,共享上网,以太网,工业级
【简介】
4G工业级路由器,基于4G网络需求研发的性能优异的无线通信产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务,支持数据透明传输,图像传输,设备监控以及无线路由上网等功能。RC71采用高性能的32位处理器,可以高速处理协议和大量数据。
【概述】
4G工业级路由器,是基于4G网络需求研发的性能优异的无线通信产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务,支持数据透明传输,图像传输,设备监控以及无线路由上网等功能。设备采用高性能的32位处理器,可以高速处理协议和大量数据,可以搭配多种4G工业模块(TD-LTE/FDD-LTE网络)。提供10/100M以太网口,WIFI无线接口、串口、USB接口。可以对接多种终端设备。支持WEB配置方式,管理方便简单,支持远端短信控制。
应用领域:电力、石油、煤矿、金融、通信、公安、热力、工业控制、气象、水利、交通、市政等行业。
【产品特性】
·宽频分享:支持4G无线接入,实现多台计算机共享上网;
·采用高性能工业级无线模块,支持全网通;
·采用金属外壳,保护等级IP30;
·宽电压电流输入:DC6-35V/3A;
·防电源反接保护,防浪涌保护;ESD防静电保护;
·软硬件看门狗防死机设计,保证设备稳定可靠运行;
·联网断线自动检测,拨号失败自动重启,定时重启等功能;
·串口透传功能,通过串口可以进入指令控制模式,控制路由器及附属设备;
·短信控制拨号、断网、重启功能
·支持服务器和客户端模式;
·支持多种DDNS动态域名服务;
·站点控制、端口映射、DMZ主机等功能。
·支持VPN PPTP client。
【技术规格】
1、软件功能
·上网方式:
  >4G拨号上网;DHCP/Static IP/PPPoE
·所支持用户数量
  >有线:253,无线:30
·操作系统要求:
  >Windows XP/VISTA Linux 2.6 Windows 7
  >MAC OS : 10.3.7及以上
·浏览器要求:
  >IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上
  >Firefox:2.0.0.8及以上
·安全管理:
  >设置防火墙:防止因特网对局域网内计算机的恶意攻击
  >站点控制:禁止访问某些网站
  >MAC过滤:禁止已经添加的MAC地址
  >访问控制:控制局域网内计算机访问Internet的权限
  >端口阻挡:阻挡某些病毒通过某个端口不停发起连接
  >防止Dos攻击
·QoS管理
  >设置上行带宽管理
  >设置下行带宽管理
·系统服务
  >虚拟服务器:设置内部服务器提供给因特网用户访问
  >DMZ:当需要设置的虚拟服务器的开放端口不确定时,可以把它设置成DMZ主机
  >端口触发:可以实现无线路由器根据局域网访问因特网的端 口来自动开放向内的服务端口
  >串口服务:实现串口数据透传、AT指令控制等功能
  >短信服务:通过短信可以控制设备的拨号、挂断及重启。
·设备管理
  >区域设置
  >NTP服务器设置
  >备份系统设置信息
  >从文件中恢复设置信息
  >恢复到出厂设置
  >软件升级
  >远程管理
  >重新启动
  >修改密码
·WLAN安全模式
  >Open System
  >WPA-PSK
  >WPA2-PSK
  >WPAPSK
  >WPA2PSK(即WPA-PSK和WPA2-PSK混合模式)
  >WPA1WPA2(即WPA和WPA2混合模式)
2、硬件参数
·无线接口:IEEE802.11b/g/n
·工作频段:2400-2483.5M
·主芯片:Ralink RT5350
·天线:SMA外旋内孔
·WIFI传输速率:150Mbps
·对外接口
  >LAN口:2个(LAN1为WAN/LAN自适应)
  >RS232接口:1个
  >SIM卡插槽:1个
  >天线接口:2个
  >指示灯:4个
  >DC供电接口:1个
  >复位键:1个
·数据速率
  >802.11n: up to 150Mbps
  >802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps
  >802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
·发射功率
  >11n HT40 MCS7 : +13.5Bm
  >11b CCK: +18 dBm
  >11g OFDM: +13.5dBm
·接收灵敏度
  >-66dBm at 150Mpbs
  >-73dBm at 54Mpbs
  >-86dBm at 11Mpbs
·外形尺寸
  >长宽高:85*66*26mm
·电源
  >直流供电:6-35V 3A
·功耗(电流):小于 300mA
·工作环境
  >工作温度:-40°C~ +75°C
  >储存温度:-40°C~ +85°C
  >湿度: 5%~95%,无冷凝
关 键 词: 4G 全网通 路由器
公司名称: 北京东方讯科技发展有限公司
联 系 人: 邓红梅
电  话: 010-62161338
手  机: 13910665056
地  址: 北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座702
邮  编: 100081
GPRS无线数传(CG21XX)
GPRS Modem(MG2100)
