产品名称: 温湿度记录仪
型  号: ZDR-20
价  格:
智 能 温 湿 度 记 录 仪ZDR-20型
◆      测量范围: 温度:-40℃~100℃
                         湿度: 0~100 %RH
◆      测量精度:  温度:±0.5℃
                        湿度:±3% RH
◆      分 辨 率: 温度: 0.1℃
                         湿度: 0.1%RH
◆      记录容量: 9898~20600组
◆      记录间隔: 2秒~24小时连续可调
◆      通讯接口: RS-232或USB
◆      软      件:  中、英文两种版本
功 能 及 特 点
1、本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录时间间隔可根据需要从2秒至24小时任意设置,有延时启动、定时启动,定时关机、实时显示等功能。
2、全程跟踪显示、记录实验室中温、湿度变化,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达三个半月甚至更长的时间),数据记录在记录仪自带的存储片中,具有掉电保护功能(断电情况下数据还是保存在记录仪中)。
3、整机功耗小,内置锂电池供电,无需外接电源,电池寿命可达一年以上。
4、软件功能强大,数据查看方便,数据图表和列表可任意切换查看,记录仪连接电脑可以实时查看实验室温湿度的变化情况。
5、数据拼接功能强大,将文件保存为Access格式可将每次下载的数据添加到原来保存的文件中,以保证数据的完整性(利用这一功能可保存几年的温湿度数据)。
使 用 方 法
1、         用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。
2、         在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
3、        设定完成后,脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合。
4、       检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
所获证书
2002年通过CMC计量许可(浙制00000146号)
随机赠送附件
通讯数据线、应用程序、备用电池各一。
关 键 词: 温湿度记录仪 温度记录仪 记录仪
公司名称: 杭州泽大仪器有限公司
联 系 人: 李昌军
电  话: 0571-88965810
手  机: 13858128602
地  址: 杭州市拱墅区莫干山路1418-26号1楼
邮  编: 310015
肉类水分快速测定仪(ZDS-200)
功率记录仪(ZDR-1D)
恒温定时消煮炉(COD)
全自动高纯度氢气发生器(SPQF-500)
二氧化碳记录仪(ZDR-CJ)
照度温度记录仪(ZDR-24)
雨量记录仪(ZDR-1G)
风速风向记录仪(ZDR-1F)
电压记录仪(ZDR-17)
照度记录仪(ZDR-14)
智能报警温度记录仪(ZDR-11B)
高温温度记录仪(ZDR-11H)
电流记录仪(ZDR-19)
湿度记录仪(ZDR-12)
双通道温度记录仪(ZDR-21)
双通道报警温度记录仪(ZDR-21b)
冷藏车专用温度记录仪(ZDR-01)
温度记录仪(ZDR-11)
智能报警温湿度记录仪(ZDR-20B)
新型智能温湿度记录仪(ZDR-F20)
