产品名称: 二氧化碳记录仪
型  号: ZDR-CJ
价  格:
品  牌: 精鹰
ZDR-CJ型二氧化碳记录仪(液晶单路)
技术指标
◆ 测量范围: 0~2000 PPM CO2 0~5000 PPM CO2
◆ 精确度: ±2%PPM
◆ LCD显示分辨率: 10 PPM
◆ 温度系数:小于0.05F.S/年
◆ 重复性误差:≤±1%F.S
◆ 稳定性: 小于±5%/年
◆ 环境温度: 0℃~+50℃
◆ 环境湿度: 0~95%RH
◆ 响应时间: ≤10 s
◆ 记录容量: 7000组
◆ 记录间隔: 2秒~24小时连续可调
◆ 通讯接口: RS-232
◆ 电 源: AC220V / DC5V
◆ 用途及使用范围
ZDR系列微电脑固态二氧化碳(CO2)数据记录仪是卫生防疫、环境保护、科研部门检测环境中CO2浓度的专用仪器。它能对宾馆、饭店、舞厅、商店、人防工事、车厢、船仓、仓库等公共场所空气中的CO2浓度进行监测。也可用于农业科研,在野外测量植物的光合作用,CO2施肥、蔬菜、水果、粮食贮存的CO2监测。该仪器使用温度为0℃--+50℃,相对湿度不大于95%RH,周围环境不具有腐蚀性气体。
◆ 特 点
采用国际先进的FIGARO固态CO2分析仪机芯,整机无运动部件。仪器由微机控制实现全自动,操作时不调零点和满度。零点和满度漂移5年内不超差。数字显示CO2浓度,220V、50HZ市电供电。体积小、重量轻,精度高,寿命长。不用碱石棉调零点,扩散法采样,不用电动泵取样,带省电功能。
该记录仪内置有智能芯片,具有10Bit A/D转换、LCD显示、固态数据记录、远距离通讯功能,采用国际知名品牌的传感器、微处理器,可实时显示并记录本地的二氧化碳(CO2)数据。
◆ 独特的自带数据记录功能
传统的二氧化碳(CO2)检测仪均不带现场记录功能,本二氧化碳(CO2)数据记录仪带有现场记录功能,可自动记录采集到的二氧化碳(CO2)数据,将其保存在记录仪内的非易失存储器中,其记录间隔与方式均可通过RS-232接口由上位机进行设置,以保证在任何时候实时记录现场的数据,在需要读取数据时可通过RS-232接口读取记录仪内的数据。记录容量7000组,按每30分钟记录一次计算可保留约5个月的二氧化碳(CO2)数据资料,这是传统检测仪表所不能做到的。
◆ 强大的数据处理能力
ZDR系列微电脑固态二氧化碳(CO2)数据记录仪可配置多种记录数据分析处理软件,这些软件的功能并在不断升级中,其软件的配置可根据被监测记录对象的不同而自动调整。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格或专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等。
◆ 使用方法
ZDR系列微电脑固态二氧化碳(CO2)数据记录仪由微电脑固态二氧化碳(CO2)检测仪与数据记录仪两部分组成,微电脑固态二氧化碳(CO2)检测仪可单独使用,当需要记录时可将数据记录仪设置启动后与微电脑固态二氧化碳(CO2)检测仪数据口连结即可(配有单独的连接电缆),数据记录仪一般内置有温、湿度传感器也可单独使用。
微电脑固态二氧化碳(CO2)检测仪带有三位LED数码显示器与两个LED状态指示灯,当接通电源后RUN/LOW指示灯闪亮,当该指示灯进入常亮时表示机器预热完成可进行正常测量,当CO2量大于800ppm时HIGH指示灯亮。
微电脑固态二氧化碳(CO2)检测仪与数据记录仪连接使用时,检测仪三位LED数码显示器的数据与数据记录仪液晶显示器上的数据可能会有略微的差异,这是数据刷新速度的原因,不影响测量精度。
关 键 词: 二氧化碳记录仪 二氧化碳监测仪 二氧化碳测试仪
公司名称: 杭州泽大仪器有限公司
联 系 人: 李昌军
电  话: 0571-88965810
手  机: 13858128602
地  址: 杭州市拱墅区莫干山路1418-26号1楼
邮  编: 310015
肉类水分快速测定仪(ZDS-200)
功率记录仪(ZDR-1D)
恒温定时消煮炉(COD)
全自动高纯度氢气发生器(SPQF-500)
照度温度记录仪(ZDR-24)
雨量记录仪(ZDR-1G)
风速风向记录仪(ZDR-1F)
电压记录仪(ZDR-17)
照度记录仪(ZDR-14)
智能报警温度记录仪(ZDR-11B)
高温温度记录仪(ZDR-11H)
电流记录仪(ZDR-19)
湿度记录仪(ZDR-12)
双通道温度记录仪(ZDR-21)
双通道报警温度记录仪(ZDR-21b)
冷藏车专用温度记录仪(ZDR-01)
温度记录仪(ZDR-11)
智能报警温湿度记录仪(ZDR-20B)
新型智能温湿度记录仪(ZDR-F20)
