产品名称: 风速风向记录仪
型  号: ZDR-1F
价  格:
品  牌: 精鹰
ZDR-1F型风速风向记录仪(液晶双路)
技术指标
◆ 测量范围:风速:1.5~40m/s (1.5~99m/s) 风向:0~360°
◆ 测量精度: ±(0.5+0.05x风速)m/s
◆ 记录仪尺寸:152×120×42mm
◆ 分 辨 率: 0.1mm
◆ 记录容量: 7420组
◆ 记录间隔: 2秒~24小时连续可调
◆ 通讯接口: RS-232或USB
◆ 软 件: 中、英文两种版本
◆ 传感器尺寸:高:60CM 宽:80CM 重:6KG
◆ 功 能 及 特 点
1、全程跟踪记录风速风向数据,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达3个月甚至更长的时间)。
2、能在水文测站、环保、农、林业、物流等行业提供最原始的记录风速风向数据。
3、软件有中英文两种版本,可任意选择,英文版具有国际通用性。
4、软件功能强大,数据查看方便,操作简单,性能可靠。记录时间间隔从2秒至24小时任意设置。
5、强大的数据保存功能,每次保存的数据既可以保存为文本格式,也可保存为数据库格式,每次保存的数据存放在一个数据库中,便于比较对比。
6、强大的实时监测功能,实时监测时间间隔10秒到24小时任意可调,监测屏幕以时间为横坐标,风速风向值为纵坐标,风速风向的变化随着时间的变化而变化,监测过程中风俗风向的变化值实时保存在电脑的硬盘中,十分方便。
◆ 使 用 方 法
1、 用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。
2、 在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
3、 设定完成后脱开记录仪与计算机的连接(也可不脱机工作,在机计算机上实时显示记录情况),将记录仪置于需检测的场合。
4、 完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
5、 详细使用说明,请参照使用说明书,或直接和我联系。
关 键 词: 风速风向记录仪 气象环境监测记录仪 环境记录仪
公司名称: 杭州泽大仪器有限公司
联 系 人: 李昌军
电  话: 0571-88965810
手  机: 13858128602
地  址: 杭州市拱墅区莫干山路1418-26号1楼
邮  编: 310015
肉类水分快速测定仪(ZDS-200)
功率记录仪(ZDR-1D)
恒温定时消煮炉(COD)
全自动高纯度氢气发生器(SPQF-500)
二氧化碳记录仪(ZDR-CJ)
照度温度记录仪(ZDR-24)
雨量记录仪(ZDR-1G)
电压记录仪(ZDR-17)
照度记录仪(ZDR-14)
智能报警温度记录仪(ZDR-11B)
高温温度记录仪(ZDR-11H)
电流记录仪(ZDR-19)
湿度记录仪(ZDR-12)
双通道温度记录仪(ZDR-21)
双通道报警温度记录仪(ZDR-21b)
冷藏车专用温度记录仪(ZDR-01)
温度记录仪(ZDR-11)
智能报警温湿度记录仪(ZDR-20B)
新型智能温湿度记录仪(ZDR-F20)
