| ZDR-17型电压记录仪(液晶单路) |
| 技术指标 |
◆ 量 程:0-500V AC ◆ 传 感 器:磁隔离 ◆ 精 度:±1% ◆ 存储容量:14800-30900组数据 ◆ 记录间隔:2秒-24小时连续可调 ◆ 通 讯 口:RS232或USB ◆ 记录仪尺寸:58*72*29MM ◆ 传感器尺寸: 58*72*29MM | |
智能交流电压记录仪(ZDR-17)主要用于记录交流电压的变化趋势,评估是否符合国家电能标准。本产品极易使用,只要在电脑上打开并设置记录仪的工作状态,记录仪便能自动测量存储各个时间的电压变化,并且该数据可被下载至电脑作进一步分析。 |
| ◆ 软件特点 |
ZDR系列电压记录仪配备功能强大的记录数据分析处理软件,标准Windows界面,可与智能数据记录仪进行通讯,设置智能数据记录仪的工作状态,下载、读取智能数据记录仪采集的数据。其主要功能为:在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值、峰值和实时显示、打印等功能。数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格,也可保存为Access格式,建立一个独立的数据库。 |
| ◆ 使 用 方 法 |
1.用随机附带的通讯数据线将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。 2.在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。 3.设定完成后,记录仪可与计算机脱离,由于我们的电流记录仪用内部高能锂电池供电,所以离开计算机后它也能正常工作,而且它还具有独特的掉电保护功能,电池没有的情况下数据还是保存在记录仪自带的存储片中。 4.将记录仪拿到需要检测的地方,再将需要检测的外线的火线和零线并联接入电压转换器中,电压转换器由外部12V电源供电,再由数据接线从电压转换器的COM口中将电压信号传入电压记录仪。 5.检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。 |
| ◆ 随 机 赠 品 |
| 通讯数据线、记录仪配套软件、外接电源、备用电池各一 |
