Plus 版的 PWS 6A00T具有 10.4 吋图形触控式显示器,此显示器为 64K 色,分辨率为 640x480 像素。按键包括 1 个清单键和 7 个使用者定义的功能键。 此外还有三个支持 RS232、RS422 和 RS485 的通讯连接端口,以及 2 个 USB 主机连接端口和 1 个 USB 装置连接端口。 内建的 CF 卡插槽可以让您扩充记录和配方内存,以及进行备份。 前盖为 IP65 等级,这表示对于任何方向的低压水流冲洗,它都能提供保护效果。 人机配备有直觉式的软件工具 ADP6。
PWS 6A00T也有 Network 版。
项目 |
PWS6A00T-N |
PWS6A00T-P |
显示器类型 |
TFT LCD |
显示器色彩 |
64K 色 |
显示器尺寸 |
10.4 吋 (对角线);显示范围 213.2X160.4 公厘 |
像素数 |
640x480,表示 8x8 大小的字符串可以显示的数目为 80x60 个。 |
背光源 |
CCFT;在 25 ºC 下使用寿命为 50,000 个小时 |
触控屏幕 |
数值 |
按键 |
1 个「清单」键和 7 个使用者定义的「功能」键 (F1 ... F7) |
按键施力与使用寿命 |
350±50gf 操作力,按压次数可超过 1 百万次。 |
输入电源 |
24VDC±15%;低于 30W |
Flash ROM |
8MB |
RAM |
512 KB |
CPU |
32 位 RISC |
电池供电内存 |
512 KB |
RTC |
有 |
资料/配方 |
512 KB |
数据储存 (CF 卡) |
有 |
COM1 |
9 针脚母接头: RS232/RS485 |
COM2 |
25 针脚母接头: RS232/RS422/RS485 |
COM3 |
9 针脚母接头:RS422/RS485 |
USB Master |
2 个连接埠 |
USB Device |
1 个连接埠 |
多功能端口 |
以太网络 |
有 |
前面板密封盖 |
IP65 |
环境温度 |
0~50°C |
存放温度 |
-10~60°C |
环境湿度 |
20-90% RH (未凝结) |
耐震度 |
允许 X、Y 和 Z 轴方向分别可以有 0.5 公厘的位移,10-55Hz,2 小时 |
耐冲击度 |
允许 11 毫秒内 X、Y 和 Z 轴方向分别可以承受 10G 的冲击三次 |
RF 放射 |
CISPR 22,A 级 |
CE |
EN61000-6-4,EN61000-6-2 |
外部尺寸 (公厘) |
297.0(宽) x 222.0(高) x 52.3(长) |
开孔尺寸 (公厘) |
286.0 x 211.0 |
重量 |
1.9 公斤 |
冷却方式 |
自然冷却 |
