产品名称: 风管式温湿度变送器
型  号: AL
产品:风管式温湿度变送器
型号:
AL
商品说明:
风管式温湿度变送器采用JUCSAN湿敏电阻元件,温度部分采用进口铂电阻Pt100作为感温元件。根据需要可采用螺纹固定安装、活动法安固、直插式无固定安装。JUCSAN 系列变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,可以直接配接二次仪表或采集卡。
应用场合:风管式温湿度变送器非常适合测量如风道、烟气管道、密闭容器、中央空调进出风口等适于管道安装的各种场所的温湿度测量。
技术参数:
工作电源:12VDC±10%、12VAC±10%、24VDC±10%、24VAC±10%、其它工作电源(注明)
变送器耗电参考:
电流信号:24V/45mA 二线制电流:24V/40mA
电压信号:(0~5)VDC: 12V/35mA (0~10)VDC:24V/35mA
工作环境
湿度:5~95%RH 无凝露 温度:-40~80℃
变送器材料:ABS塑料防水外壳 大小:100×68×50mm
颜色:乳白色
重量:不小于200g
安装:管道式螺纹固定安装
温度参数 温度传感器:铂电阻Pt100
温度测量范围:(0~50)℃、(0~80)℃、(-20~60)℃、(-40~80)℃
准确度: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度传感器:JUCSAN湿敏电阻
工作温度:-40~80℃ 反应时间(ta):典型值<5s
长期稳定性:典型值0.5%RH/年
探头保护:金属粉末冶金烧结过滤器,即能保护传感器,又具有透气除尘作用,方便测量。
有效测量范围:10%~95% RH
信号输出对应范围:0~100% RH
测量准确度:±3% RH(20~95%RH,20℃)
±2% RH(20~95%RH,20℃)
输出信号
电压信号:1、(0~5)VDC 2、(0~10)VDC 3、(0~1)VDC
电流信号:4、(4~20)mA(三线制) 5、(0~10)mA
6、(0~20)mA 7、(4~20)mA(两线制)
测量稳定性:
湿度测量:通常状态下,漂移不大于1%RH
负载能力:电压型: ≥1KΩ 电流型: 0~500Ω
关 键 词: 风管式温湿度变送器
公司名称: 北京中旺新业电子技术有限公司
联 系 人: 张然
电  话: 010-62977169
手  机: 13520577698
地  址: 北京市海淀区上地南路10院
邮  编: 100085
插入式涡街流量传感器(LUGB)
XSE6系列高精度数字( XSE6)
固定一体式超声波流量计(ZW-2000Y)
便携式超声波流量计(LUDS)
铠装式温度传感器(PT100)
液体涡轮流量计(LWGY)
频率-电压信号隔离器(ALT-FT)
TN20人体红外测温仪(TN20)
智能电磁流量计(LDG)
CH6系列数显仪(CH6)
手持式超声波流量计(ZW-2000H)
固定式超声波流量计(ZWTG-100)
便携式红外测温仪(MX4)
便携式红外测温仪(TN439L)
法兰夹装式液体涡轮流量计(LWGY)
高温除露温湿度变送器(AL)
西门子防冻开关 QAF8(QAF81.3)
电容式差压变送器(1151DP)
通用埋线式温湿度变送器(AL)
