产品名称: 分体式投入液位变送器
型  号: ALY
产品:分体式投入液位变送器
型号:
ALY
商品说明:
    ALY液位变送器是引进美国N·Va公司先进的扩散硅压力传感器和BB公司电路技术开发而成的,它应用了硅精蚀工艺和硅晶片叠合两项世界尖端技术,是一种高品质的静压式液位测量仪表,荣获93年北京市高新技术产品称号。广泛适用于石油、化工、冶金、环保、食品、水利,城市供水,油田等行业的液位测量。ALY液位变送器的卓越品质,满足了我国工业自动化及部分行业的计量自动化对高精度液位检测仪表的需求。
一、特点
稳定性好,精度高,性能/价格比高
直接投入被测介质中,安装使用相当方便
固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长
从水、油到粘度较大的糊状物都可进行高精度的测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响
无材料疲劳磨损,对振动、冲击不敏感
宽范围的温度补偿
具有电源反相极性保护及过载限流保护
二、工作原理
利用静压法测量原理
当液位变送器投入到被测液中某一深度时,传感器迎液面受到的压力为:P=p.g.H+P·
式中:
P:传感器迎液面所受压力,单位:Pa
p:被测液体密度, 单位:kg/m3
g:当地重力加速度, 单位:m/s2
p·:液面上大气压,单位:Pa
H:传感器投入液体的深度, 单位:m
同时,通过导气电缆将液面上的大气压P·引入到传感器的背压腔,以抵消传感器迎液面的P·,使传感器测得压力为:P=p.g.H
显然,通过测取压力P,可以得到液位深度H。传感器感测的压力信号经电路转换放大,补偿后以标准信号输出。
三、技术性能
适用介质:投入式适用与316不锈钢,丁腈橡胶,聚氯乙烯共存的介质,法兰式可测没强腐蚀性介质。
测量范围:0-Im至-1200m
精度:0.25%;0.1%;0.5%
工作温度:-20℃-+80℃(介质无结晶)
贮存温度:-40℃-+125℃
零点温度系数:±0.015%量程/℃
量程温度系数:±0.015%量程/℃
长期稳定性:±0.1%量程/年
电源电压:12-36VDC标准24VDC
输出信号:两线制4-20mADC
负载特性:参见图1,标准24VDC时,负载电阻≤600Ω
允许过载:标准量程的3倍
限流保护:在过载情况下,电源限制标称为26mA
防护等级:IP68
防爆等级:iaⅡCT5
四、结构和材料
变送器中继箱:铸铝,90×73×110,外壳环氧树脂喷涂
变送器探头:1Cr18Ni9Ti,29×150mm
导气电缆:直径Φ7的6芯聚氯乙烯电缆
重量(不含导气电缆):约0.6kg
关 键 词: 液位传感器 分体式投入液位传感器
公司名称: 北京中旺新业电子技术有限公司
联 系 人: 张然
电  话: 010-62977169
手  机: 13520577698
地  址: 北京市海淀区上地南路10院
邮  编: 100085
插入式涡街流量传感器(LUGB)
XSE6系列高精度数字( XSE6)
固定一体式超声波流量计(ZW-2000Y)
便携式超声波流量计(LUDS)
铠装式温度传感器(PT100)
液体涡轮流量计(LWGY)
频率-电压信号隔离器(ALT-FT)
TN20人体红外测温仪(TN20)
智能电磁流量计(LDG)
CH6系列数显仪(CH6)
手持式超声波流量计(ZW-2000H)
固定式超声波流量计(ZWTG-100)
便携式红外测温仪(MX4)
便携式红外测温仪(TN439L)
法兰夹装式液体涡轮流量计(LWGY)
高温除露温湿度变送器(AL)
风管式温湿度变送器(AL)
西门子防冻开关 QAF8(QAF81.3)
电容式差压变送器(1151DP)
通用埋线式温湿度变送器(AL)
