产品名称: 通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器
型  号: H485C
价  格:
品  牌: 波士
型号:H485C
波仕卡 RS-232/TTL/RS-485/422 转换器
一、用途
波仕卡 H485C 型通用 RS232/TTL/RS-485/422 转换器具有 RS-232、TTL、RS-485/422 的任意相互双向转换的功能。H485C 实现了全面的性能:1、RS-232 与 RS-485/422 的转换,2、RS-232 与 TTL的转换,3、TTL 与 RS-485/422 的转换。可将 RS-232 通信距离延长至 1.2Km 以上(9600bps 时)。
二、硬件安装
H485C 外形为 DB-9/DB-9 转接盒大小,侧面有外接 5V 电源的端子以及 TTL 电平的接线端子。其中 DB-9 孔座一端直接插在 9 芯 RS-232 插座(针座)上,只用到 RXD2、TXD3、GND5 三个信号线。DB9 针座配有可插拔的 RS485/422 引脚的接线端子。
三、性能特点
本产品均无需任何软件设置!只用到 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,确保适合所有软件!速率 0—150Kbps。需外接 5V 供电(电压 4.5 至 5.5V,功耗小于 50mA)。
H485C 同时还是一个多功能的二路集线器:RS-232 口可以同时转换出一路 TTL 和一路 RS-485(或422) 。 另外RS-232 信号和 TTL 信号可以同时接入 H485C 用于转换到 RS-485/422, 但是注意此时RS-232信号和 TTL 信号不能同时发送。
H485C
通用 RS-232/TTL/RS-485/422 转换器
全双工半双工、TTL 通用
5V供电
四、接线以及引脚分配
RS-485的+A 接对方的+A、—B 接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。RS-422 的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。 一定要将GND(地) 线接到对方的GND(地),除非确保通信双方都已经良好共地。
 H485C 通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器 232-TTL-485三向转换 5V供电
HUB8485G 光隔RS-232/8路RS-485集线转换器    8路半双工 5V供电
 BM2485A  集成2路RS-232/2路RS-485转换器 2路半双工 无须供电
 QN485C 全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器 8种转换、中继功能 5V供电
关 键 词: TTL/232485 TTL串口转换器 TTL多功能转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市关东科技园
邮  编: 430074
OPET100L1--以(OPET100L1)
OPET-USB2 (OPET-USB2)
ETH232L1 RJ(ETH232L1)
USB232GH8型 :(USB232GH8)
BS485A RS4(BS485A)
ETH232GL1 光电(ETH232GL1)
RS232/RS485(485B)
OPET100L 以太(OPET100L)
ETH232GH 高速光(ETH232GH)
485TC 光隔RS23(485TC)
485A:无源工业级RS(485A)
485C RS232/R(485C)
RS232转RS485(485A)
波仕无源一体式RS232(485A1)
PCI2232 PCI接(PCI2232)
光隔RS232转RS48(485TA)
RS232 to 485(485A ,485C,485TA)
YG485TA RS48(YG485TA)
RS232/RS485转(U485A)
ETH232GL1--光(ETH232GL1)
