免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器
产品名称: 全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器
型 号: QN485C
价 格: 0.00
品 牌: 1047
型号:QN485C
可以实现几乎所有的串口功能!
波士全能 RS-232/RS-485 转换器
——集八大 RS232/485/422/TTL 转换中继功能于一体
一 用途
波士 QN485C 全能 RS-232/485 转换器集八大转换功能于一体:(均为双向自动转换)
1、RS-232/RS-485 转换器    2、RS-232/RS-422 转换器
3、RS-232/TTL 转换器          4、RS-485/RS-422 转换器
5、RS-485/TTL 转换器          6、RS-485/RS-485 中继器
7、RS-422/TTL 转换器          8、RS-422/RS-422 中继器
波士电子是串口转换器的鼻祖,同时也是先进转换器的开拓者。波士电子不断根据客户的要求推出创新产品以满足各种各样用户的需求!
二 安装及性能
QN485C 有 4 个口,如图,分别位于左、右、上、下。左边为RS485/422 口(配可插拔的接线端子) , 上面为RS232 口 (固定DB9 孔插头) 、 下面为TTL 口 (固定接线端子) 、 右边为RS485/422口(配可插拔的接线端子)。
QN485C 支持最高通信速率 115.2Kbps、5V 供电、 不隔离。QN485C 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于 QN485C 特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有通信软件。
三   外形图
QN485C 的外形如图(117*72*26mm)。配套免费提供:DC05 稳压电源、DB9 延长线。
四 引脚分配
QN485C 的两端 RS485/422 一般不分方向,均为接线端子。注意:QN485C 只需要在其中任意一端加电源即可 (见端子标志) 。QN485C 对外接的+5V 电源没有严格要求(电压 4.5~5.5V, 功耗电流<100mA)。建议选用波士电子的微型开关稳压电源。在某些情况下,由于 TTL 信号、RS232 信号收发方向的定义不同, 只需要将QN485C 两端 RS485/422 端子交换即可 (注意必须保留供电脚)。TTL端子边的跳线短接块一般置于如产品外形图的位置(0位,有标志),仅当用于RS232/TTL转换时此短接块置于 TTL 端子的右边(1 位,有标志)。
QN485C 独有波士零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在一端加电源,设置成为半双工状态,然后在其中一端的 +A 与—B 之间加一节电池(0.6到 5V 均可),当+A 接电池正极、—B 接电池负极时则 QN485C 的另外一端的+A 与—B 之间为正电压,反之,当+A 接电池负极、—B 接电池正极时则 QN485C 的另外一端的+A 与—B 之间为负电压。
QN485C 对外接的+5V 电源要求电压 4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。 波士电子配套提供5V 微型开关稳压电源(输入交流 220V,输出隔离直流 5V 100mA,仅重 35 克,插头大小)。
 H485C      通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器 232-TTL-485三向转换       5V供电
HUB8485G        光隔RS-232/8路RS-485集线转换器       8路半双工       5V供电
 BM2485A      集成2路RS-232/2路RS-485转换器      2路半双工     无须供电
 QN485C    全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器  8种转换、中继功能      5V供电
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
电 话: 027 18995634129 / 向丽
手机: 18995634129
地 址: 武汉市关东科技园
邮 编: 430074
主 页: http://www.232485.com/
  • OPET100L1--以太网光纤收发器
  • OPET-USB2 USB网络光纤延长器 第2代
  • ETH232L1 RJ45转RS232/RS485/422转换模块
  • USB232GH8型 :局域网RS232/RS485无线传输
  • BS485A RS485光电隔离器 无需供电!
  • ETH232GL1 光电隔离微型以太网转RS232/RS485/RS422转换模块
  • RS232/RS485
  • OPET100L 以太网光纤转换器
  • ETH232GH 高速光隔RJ45转RS232/RS485/422 转换器
  • 485TC 光隔RS232/RS485/RS422转换器
