免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器
产品名称: 光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器
型 号: U4485C
价 格: 0.00
品 牌: 1047
型号:4485C U4485C 2485C U2485C
四倍驱动波士 RS-232/RS-485/RS-422 转换器
新一代波士 RS-232/485/422 转换器采用波士特有的 RS-485 驱动倍增技术(Double Drive),U4485C、4485C 具有四倍驱动能力。U4485C 外形和使用方法都完全同 U485C,具有波士 U485C 型转换器的全部功能。4485C 外形和使用方法都完全同 485C,具有波士 485C 型转换器的全部功能。
一、用途
四倍驱动的波士 RS232/RS485/RS422转换器都可将 RS232 通信距离延长至 1.2Km(9600bps时)。由于采用波士特有的 RS-485 驱动倍增技术(Double Drive),U4485C、4485C 具有四倍驱动负载能力, 所以特别适合用于驱动数量比较多的RS-485/RS-422 节点负载。都可以用于 PC 机之间、PC 机与单片机之间构成远程多机通信网络。
波士电子是通过了 ISO9002 质量认证的企业。波士转换器专利号:ZL02354891、ZL02327524和 ZL02327525。
二、硬件安装
外形都为 DB9/DB9 转接盒大小,其中 DB9(孔座)一端直接插在 9 芯 RS232 插座(针座)上。如果PC 机的 RS232 接口为 DB25,请向波士电子特别提出,也可用DB25/DB9 转接盒。PC机 RS232 串行口的DB25 芯与       DB9 芯连接器引脚分配如下:DB9:2-RXD(收),3-TXD(发 ),5-GND(地)。DB25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。
RS485(或 RS422)通信建议一定要接地线,因为 RS485(或 RS422)通信要求通信双方的地电位差小于 1V。即:半双工通信接3 根线(+A、—B、地),全双工通信接5 根线(+发、—发、+收、—收、地)。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
购 3 只以上赠送 VB,C++,DELPHI 的 RS232 串行通信开发软件和通信检测软件(新)。
四、性能说明
RS485 为半双工通信方式、RS422 为全双工方式。4485C 无需外接电源, 最高速率115.2Kbps。U4485C 使用时需外接 5V 电源 (电压5±0.5V、 功耗电流<50mA) , 通信速率一般最高为9600bps。均为全双工/半双工通用型。所有光隔 RS232/RS485 转换器的隔离电压均为 2500V。
五、接线及引脚分配
RS485的+A 接对方的+A、—B 接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。
RS-422 的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。
一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方都已经良好共地。
波士电子还可以向大客户提供双倍驱动的 2485C、U2485C 转换器, 其驱动能力是 485C 转换器的 2 倍,是 4485C、U4485C 转换器的一半。价格也介于两者之间,但是只提供给大批量的用户。少量购买建议直接选 4485C、U4485C。
U4485C
全双工半双工通用
5V供电
 485D          单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器 2个半双工、单环自愈   无须供电
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
电 话: 027 18995634129 / 向丽
手机: 18995634129
地 址: 武汉市关东科技园
邮 编: 430074
主 页: http://www.232485.com/
  • OPET100L1--以太网光纤收发器
  • OPET-USB2 USB网络光纤延长器 第2代
  • ETH232L1 RJ45转RS232/RS485/422转换模块
  • USB232GH8型 :局域网RS232/RS485无线传输
  • BS485A RS485光电隔离器 无需供电!
  • ETH232GL1 光电隔离微型以太网转RS232/RS485/RS422转换模块
  • RS232/RS485
  • OPET100L 以太网光纤转换器
  • ETH232GH 高速光隔RJ45转RS232/RS485/422 转换器
  • 485TC 光隔RS232/RS485/RS422转换器
