| ZDR-11h型温度记录仪(高温) |
| 技术指标 |
◆ 测量范围: 0℃~300℃ ◆ 精 度: ±1℃ ◆ 分 辨 率: 0.1℃ ◆ 记录容量: 14800~30900组 ◆ 记录间隔: 2秒~24小时连续可调 ◆ 通讯接口: RS-232或USB ◆ 软 件: 中、英文两种版本 | |
| ◆ 功 能 及 特 点 |
1、本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录时间间隔可根据需要从2秒至24小时任意设置,有延时启动、定时启动,定时关机等功能。 2、全程跟踪显示、记录被测环境中温度数据,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达5个月甚至更长的时间),数据记录在记录仪自带的存储片中,具有掉电保护功能(断电情况下数据还是保存在记录仪中) 3、整机功耗小,使用内置锂电池供电,电池寿命可达一年以上。 4、记录温度数据无法修改,能在温度原因出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。 5、软件功能强大,数据查看方便:数据图表和列表可任意切换查看。 6、数据拼接功能强大,将文件保存为Access格式可将每次下载的数据添加到原来保存的文件中,以保证数据的完整性。 |
| ◆ 使 用 方 法 |
1、用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。 2、在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。 3、设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合。 4、检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理、分析、打印。 |
| ◆ 所获证书 |
| 2002年通过CMC计量许可(浙制00000146号) |
| ◆ 随机赠送附件 |
| 通讯数据线、记录仪配套软件. |
| ◆ 典型客户 |
| 北京贺利氏古莎齿科有限公司(反应箱)山东农业大学园艺学院(植物培养室等) |
