产品名称: 单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器
型  号: 485D
价  格:
品  牌: 波士电子
型号:485D
单环自愈RS-232/RS-485集线转换器
一、用途
波士RS-232/RS-485转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士485D型RS-232/RS-485转换器可以用做RS-232/2路RS-485集线转换器(HUB)、也可以用作单环自愈RS-232/RS-485转换器。
——将一个RS-232转换为相互容错的2个 RS-485口,使得RS-485总线可以开叉。
——当其中一路RS-485短路时,另外一路RS-485口照样正常通信!通信更可靠。
——带负载能力加2倍!2路半双工RS-485口可以当一个全双工RS-422使用!
——单环自愈的RS-485组网方式是由波士电子在世界上首次提出。解决了RS-485总线断线、接线接头不牢等导致RS-485通信中断的世界性难题。
二、硬件安装
485D外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9孔端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。
三、性能说明
485D型无须供电,通信速率一般保证最高115200bps。
RS-485总线一般只能够组成总线式的网络,也就是说RS-485总线是不能够开叉的,但是可以绕弯。有了1路RS-232转换成为2路RS-485的集线转换器(HUB)后,RS-485由于有2路输出,那么实际上就相当于将RS-485总线开叉成了2路。这就是2路星形RS-485组网。
 如果将开叉的两路RS-485在远端闭合,那么就是单环自愈的RS-485组网。
四、用作单环自愈的RS-232/RS-485转换器
RS-485总线一般只能够组成总线式的网络,也就是说RS-485总线可以是直线或者曲线,但是不能绕成为环形。有了485D的将1路RS-232转换成为2路RS-485的转换功能后,RS-485的2路输出开叉成了2路并在远端闭合。这就是单环自愈的RS-485组网。如图所示。图中虽然有两根RS-485信号线(红线A和兰线B,实际上还会有一根GND地线),但是它们实际上都是一个环路的RS-485信号,所以称为单环。自愈的特性表现为:当RS-485信号线有断线时,比如图中的红线A和兰线B中有一根断开甚至两根都断开时,任何一个下位机的RS-485的信号A仍然可以从没有断开部分的红线连接到485D的A1或者A2、任何一个下位机的RS-485的信号B仍然可以从没有断开部分的红线连接到485D的B1或者B2。
单环自愈的RS-485组网方式是由波士电子在世界上首次提出。单环自愈的RS-485网大大增加了RS-485总线的通信可靠性。解决了RS-485总线断线、接线接头不牢等导致RS-485通信中断的世界性难题。波士电子的另外一款产品BM2485A也具有单环自愈的RS-485组网功能。
关 键 词: 容错型串口转换器 容错232/485 232/485集线器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市关东科技园
邮  编: 430074
OPET100L1--以(OPET100L1)
OPET-USB2 (OPET-USB2)
ETH232L1 RJ(ETH232L1)
USB232GH8型 :(USB232GH8)
BS485A RS4(BS485A)
ETH232GL1 光电(ETH232GL1)
RS232/RS485(485B)
OPET100L 以太(OPET100L)
ETH232GH 高速光(ETH232GH)
485TC 光隔RS23(485TC)
485A:无源工业级RS(485A)
485C RS232/R(485C)
RS232转RS485(485A)
波仕无源一体式RS232(485A1)
PCI2232 PCI接(PCI2232)
光隔RS232转RS48(485TA)
RS232 to 485(485A ,485C,485TA)
YG485TA RS48(YG485TA)
RS232/RS485转(U485A)
ETH232GL1--光(ETH232GL1)
