特性:
·CPU为Intel Pentium M级别系列
·板载ULV Celeron M600MHz CPU免风扇
·支持DDR200/266最高1GB DDR SDRAM
·支持双显示(独立显示)
·支持6个串口和4个USB2.0
·可通过PC/104+进行PCI总线的扩展
·板载DDR256M/512M(可选)内存
系统:
·CPU:板载嵌入式低功耗Intel Celeron M or Pentuim M
·二级缓存:512K/1M/2M(板帖CM600,512KB L2)
·系统芯片:852GM/ICH4芯片400Mhz FSB
·BIOS:AMI 512KB Flash
·电子盘:1个Type II型CF卡插槽
·系统内存:板载DDR256/512RAM(可选)
·看门狗:255级
I/O接口
·EIDE接口:两个EIDE接口,支持4个EIDE设备
·USB接口:4个USB2.0接口
·并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式并具有防静电保护功能
·串口:6个串口,5个RS232接口,1个RS232/422/485(可选)
·GPIO:提供8个GPIO接口,4路输入,4路输出
·PCI接口:1个PCI插槽
·1个标准的PC/104PLUS
网络
·芯片组:Intel82562ET和82541ER(可选)
·速度:10/100/1000Mbps
声卡
·AC''''''''97声卡,支持MIC-in/Line-in/Line-out
·CD-in
显示
显示芯片:
·Intel852GM Extreme Graphics2引擎,最大支持64M Byte UMA显存
显示接口:
·CRT显示支持QXGA最高2048×1536
·LCD显示支持18/36bit LVDS UXGA最高1600×1200
·TV-out输出支持NTSC/PAL最高1024×768
·双显示模式支持独立双显示
机构与环境
·尺寸:203mm×146mm
·供电方式:ATX,可支持AT电源(+5V和+12V)
·功耗:Celeron M 600Mhz with 256MB DDR266+5V1.2A,+12V 0.5A
·工作温度:0~60℃
·储存温度:5~95﹪(无冷凝)
·重量:0.90㎏
订购信息
·ECN-I762-CM600-S001
Celeron M 600,Onboard DDR256M,6个RS-232,4个USB2.0,PCI,PC104+,CRT,
LVDS,1个LAN,AC''''''''97,8Digi I/O,TV-OUT
·ECN-I762-S001
Pentium M socket479,Onboard DDR256M,6个RS-232,4个USB2.0,PCI,PC104+,
CRT,LVDS,1个LAN,AC''''''''97,8Digi I/O,TV-OUT
·ECN-I762-CM1.5G-S002
CM 1.5GHz, Onboard DDR256M,6个RS-232,4个USB2.0,PCI, PC104+,CRT,
LVDS,1个LAN,AC''''''''97,8Digi I/O,TV-OUT |
